problema steg calore
dentro alle femmine rca dell ampli ci sono due linguette che serviranno immagino per fare contatto col maschio del cavo rca..detto questo se io li stringo, nel senso che tramite un cacciavite molto sottile li "spingo" proprio verso il centro fanno contatto meglio col maschio del cavo rca e il problema sparisce..
Adesso ho capito, se così facendo il problema sparisce allora è sempre più probabile il fatto che sia una saldatura fredda sul circuito stampato.
Non so come sono fatti gli rca da circuito dell'ampli in questione ma è probabile che la linguetta interna, che è il segnale, sia un po' ballerina proprio per quanto detto prima.
A questo punto ribadisco: aprilo e controlla le saldature e magari rifalle per bene. Se il problema sparisce bene, altrimenti cambia direttamente tutto il blocco degli rca del circuito e sei sicuro che almeno hai un componente nuovo che non ti darà problemi.
Fammi sapere come va e magari posta anche qualche foto dettagliata se puoi!Wink
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.643 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.103 23-08-2021, 23:45
  Problema fruscii e sbilanciamento canali TheNoob 15 3.185 03-02-2021, 03:51
  problema bump casse audio alexmotor94 4 1.752 01-12-2020, 05:06
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.178 24-11-2019, 05:22
