Aiuto montaggio subwoofer
(18-07-2013, 11:37 )cantona_ohah Ha scritto: Anche qualcosina più di 500watt rms...é una bella bestiolina quel sub,va trattato bene...
Consigli su quale? ? proprio quale tipo di ampli mi consigliate? Grazie
AMPLIFICATORE STEG 2 CANALI K201 730W RMS questo andrebbe bene? Grazie
(17-07-2013, 09:24 )megane Ha scritto: Più che altro, se si sbaglia, non ci vuole niente a bruciare qualcosa...
Il cavo principale di alimentazione, di quanto lo ha messo quello che te lo ha installato ?
Magari se metti qualche fotuzza, potremmo eventualmente aiutarti meglio...
https://www.dropbox.com/lightbox/home/Photos
Queste le immagini della batteria,meglio non sn riuscito a fare Sad
Nel caso posso sempre cambiare batteria? Quale batteria e a che potenza si puo comprare?
Grazie
Ma non puoi modificare il tuo ultimo post senza pubblicarne a catena? -.-
Quando avrai tutti i pezzi a casa analizzeremo la questione batteria. Mi pare tu abbia solo 1 amplificatore e 1 autoradio, no?
(18-07-2013, 18:48 )marco206 Ha scritto: Ma non puoi modificare il tuo ultimo post senza pubblicarne a catena? -.-
Si...vorrei solo sapere se basta la batteria che monto per poter collegare un secondo amplificatore...ho notato che l altro giorno prima di accendere ka maxchina è uscito "modo economia attivo" questo messaggio me lo da quando la batteria si consuma...me lo dava quando tenevo accesa la radio a macchina spenta...non vorrei che non reggesse un secondo ampli...
Se vuoi acquistare qualcosa che eroga 700-800w in classe AB credo proprio tu debba cambiarla.
Cos é una 44ah acido libero?
Quell`ampli va bene...ricordati di prendere il sub con doppia bobina da 4ohm...non ti sbagliare mi raccomando...fai come ti dice marco,prima prendi i pezzi...poi tutti insieme ti aiuteremo a creare il tuo impiantino Smile
WORK IN PROGRESS
(19-07-2013, 20:51 )marco206 Ha scritto: Se vuoi acquistare qualcosa che eroga 700-800w in classe AB credo proprio tu debba cambiarla.
Non saprei Sad ho allegato delle immagini nella conversazione sopra in tal caso che batteria dovrei comprare? Grazie e scusami
non si vedono le foto
(19-07-2013, 21:40 )db7k Ha scritto: non si vedono le foto
È una motrio renault...cm faccio a vedere quanta potenza ha?
  Aiuto Canale Autoradio bruciato..... nickfem 7 5.923 22-10-2026, 22:28
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.337 22-10-2026, 16:18
  PASSAGGIO CAVO ALIMENTAZIONE, AIUTO!!! Il Dugna 3 1.258 15-04-2021, 01:55
  Disturbi amplificatore subwoofer krikkio75 17 6.580 25-06-2020, 03:18
  Kia carens aiuto impianto audio Max70 2 1.302 05-09-2019, 18:26
