Coral Prn 20 e impedenza equivalente
ho un sistema cosi composto:
Tweeter PRF 25
Crossover PRN 20
woofer PRF 165
xta 215
(tutto coral)
Ora mi domandavo: l'amplificatore quale impedenza vede? 4 o 2 ohm?
4 ohm
indipendentemente dalla configurazione del crossover?
http://www.professionistidelsuono.net/Pu...1858_1.gif
quindi se collegassi un altro kit in parallelo (magari senza tweeder) non avrei problemi, visto che l'ampli regge i 2 ohm, o mi sbaglio? Inconvenienti nell'utilizzare questa configurazione piuttosto che mettere un secondo ampli?
(01-04-2014, 22:39 )eco Ha scritto: indipendentemente dalla configurazione del crossover?
Si con qualsiasi di queste configurazioni, 4ohm
(01-04-2014, 22:39 )eco Ha scritto: quindi se collegassi un altro kit in parallelo (magari senza tweeder) non avrei problemi, visto che l'ampli regge i 2 ohm, o mi sbaglio? Inconvenienti nell'utilizzare questa configurazione piuttosto che mettere un secondo ampli?
se colleghi in parallelo un altro kit (ma non nel crossover del primo),
scendi a 2ohm...
Inconvenienti ?!
L' amply lavora più sforzato, perdendo qualità e controllo rispetto ai 4ohm...
scalda di più... consuma di più... dura di meno...
ok, posto che l'ottimo sarebbe l'utilizzo di un secondo amplificatore.
è preferibile lasciare due casse posteriori non amplificate (e ovviamente attenuate in modo da non gracchiare) oppure la configurazione parallelo?
(02-04-2014, 00:30 )eco Ha scritto: ok, posto che l'ottimo sarebbe l'utilizzo di un secondo amplificatore.
Non è detto...
anche un solo amply, con wf in serie ad 8 ohm,
ma deve avere la potenza necessaria...
o un amply stabile, ad 1-0.5ohm in stereo, che a 2ohm lavora più rilassato...
(02-04-2014, 00:30 )eco Ha scritto: è preferibile lasciare due casse posteriori non amplificate (e ovviamente attenuate in modo da non gracchiare) oppure la configurazione parallelo?
Io, come medioalta, dietro non ho messo mai nulla,
è preferibile niente... secondo le mie esigenze... Big Grin
invece è preferibile un sub in box, nel bagagliaio...
per il sub sono apposto.
sinceramente non ho voglia di cambiare amplificatore, perchè nel caso lo facessi prenderei direttamente un quattro vie senza farmi pippe mentali varie.
io come volume della configurazione base sono più che soddisfatto, l'altro kit-mozzato dei tweeter lo metterei per non avere il suono solo avanti, ma riflettevo su quale possa essere il carico per l'ampli se faccio lavorare la configurazione normale a volume 30 (numero indicativo) o la configurazione parallelo a volume 20, dove do per scontato che il livello dei db sia lo stesso... non so se mi sono spiegato. :/
Raga una domanda mi sapete dire i tagli di frequenza del kit prf coral?
  Impedenza crossover Ministryofsound 36 17.425 21-12-2017, 22:18
  Crossover MX 20 Coral NonHoUnNome 11 6.524 09-08-2017, 21:16
  Schema originale coral PRN20 mark3004 5 3.962 18-02-2016, 21:27
  Calcoli filtri crossover impedenza nominale o Re?? dj U.G. 11 5.712 22-01-2016, 21:44
  Teoria Impedenza sui Crossover ciullo.eugenio 5 2.851 22-08-2015, 18:39
