Schema originale coral PRN20
Se a qualcuno può servire, non si sa mai...
link diretto: http://img258.imageshack.us/img258/1486/...n20ij1.jpg
[Immagine: coralprn20ij1.jpg]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Ottimo! Magari a qualcuno puo venire utile!!
a proposito di questi crox...c'è una cosa che non capisco...
se io prendo i prx165 che hanno una tenuta in potenza di 150wrms,i prx28 che hanno una tenuta in potenza di 150wrms e questi crox hanno una tenuta in potenza di 150wrms e metto tutto insieme spinto per esempio da un coral xta215 che mi da 150wrms a 4 ohm per canale
io quanti w rmsmi ritroverò sui singoli componenti?
si dimezza la potenza applicata e quindi vanno 75w rms al woofer e 75 al tweeter?
se si come posso spingerli entrambi al max? altro crossover?
Up, unteressa anche a me questa cosa, qualcuno sa rispondere?
Penso sia meno di 75 rms per diversi motivi:
tw lavora in parallelo al wf, (teoricamente si divide) ma per non ridurre l'impedenza (un kit risulta a 4 hom hai capi del amplificatore) e attenuare i tw ci sono delle resistenze, Idea   forse hai wf arrivano i 75rms ma ai tw arrivano molti meno watt.
Se noti bene nei kit il tw ha meno watt rms del wf
Se ho fatto orrori folgoratemi Confused
Sorgente Sony bt3900
Fronte Coral Monza biamplificato
Sub Coral hdb10
Ampli Emphaser ea 490-200 5canali
Il kit può funzionare senza problemi per l'ampli anche senza resistenza in serie al tw, però serve per compensare la sensibilità. Premesso che non arrivano davvero 150W continui perchè l'impendenza reale è maggiore di 4 ohm, è come ha detto pdp, cioè arriva più potenza ai wf che ai tw, a seconda della resistenza di attenuazione selezionata.
  Crossover MX 20 Coral NonHoUnNome 11 6.505 09-08-2017, 21:16
  Coral Prn 20 e impedenza equivalente eco 7 4.559 18-02-2015, 08:05
Music tagli Coral Monza e Coral hdb10, consiglio insonorizzazione pdp 18 10.909 04-01-2015, 22:41
  tagli per coral Tuono Blu 2 2.134 30-05-2014, 03:32
  crossover originale morel tempo MattIbiza 17 9.772 27-03-2014, 22:55
