consiglio due vie
Io monto il tre vie audison voce,e ho avuto anche i midwoofer av 6.5 in un 2 vie,il kit è valido eccome (sempre se opportunamente installato)
(27-04-2017, 09:15 )Pietrox46 Ha scritto: Io monto il tre vie audison voce,e ho avuto anche i midwoofer av 6.5 in un 2 vie,il kit è valido eccome (sempre se opportunamente installato)
ho dato un'occhiata al datasheet del sistema 2 vie. il "power handling" è di 125w. io con il mio ampli (millennium power 2) dispongo di 135w totali. non dico che non possano suonare anche con meno... ma sicuramente sono al limite con la potenza.
Il kit PHD pro 6.1 è assolutamente valido, anzi io lo preferisco agli altri menzionati.
Costa un po meno, ma non sfigura affatto, ottima qualità dei materiali, il wf davvero valido, cono in triplo strato fibra di vetro, range utile già da 40hz, se ci mettiamo pure un efficienza di 92db 1w/1m, non si può non prendere in considerazione..
Ciao Bioss. in effetti questo kit mi intriga parecchio. può essere sufficiente il millennium power che possiedo? ho notato che esistono 2 versioni di questo kit. il 6.1 normale e il 6.1 pro. forse il pro ha una tenuta in potenza maggiore.
credo che alla fine mi orienterò sul phd per l'impronta "SQ". come consigli di tagliarlo? posso dare il passa alto dalla sorgente a 63hz. può andare bene?
Grazie.
si può andare , anche meno se puoi , certo non di più, sarebbe un peccato!
Sottinteso un'adeguato trattamento alle portiere, altrimenti questo diventa un discorso basato sul niente..
(01-05-2017, 23:58 )BiOSS Ha scritto: si può andare , anche meno se puoi , certo non di più, sarebbe un peccato!
Amen.
Big Grin
le portiere sono già accuratamente insonorizzate.
allora si ragioniamo , molto bene!
  consiglio amplificatori + fronte anteriore Markusp22 32 12.847 08-11-2026, 06:56
  crossover elettronico 3 vie seicentowatt 7 6.551 21-10-2026, 22:24
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.475 21-10-2026, 21:03
  quale kit 2 vie scelgo??? nicotina1981 3 2.498 02-09-2026, 02:04
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 995 24-06-2026, 16:31
