  • 1 voto(i) - 5 media
Consiglio nuovo Amplificatore
Guardati il Precision power nel mercatino, 4 canali e rientra nel budget. Potrebbe essere un idea.
(05-12-2017, 07:18 )maverix Ha scritto: Guardati il Precision power nel mercatino, 4 canali e rientra nel budget. Potrebbe essere un idea.
L’ho appena visto ma sul singolo canale eroga solo 50watt.
Per il front mio non è poco?
(04-12-2017, 01:47 )Cesco81 Ha scritto:
(03-12-2017, 17:59 )BiOSS Ha scritto:
(29-11-2017, 22:06 )Cesco81 Ha scritto: Dimmi una cosa che sto iniziando a fare pulizia.
Il cavo doppio può passare dove c’è il cavo alimentazione?
Poi alla fine passa anche vicino il cavo massa.
I cavi di potenza, cioè quelli degli altoparlanti, non devono correre insieme al o ai cavi di alimentazione.
Mi sono riletto un pò di pagine, quel lavoro se l'ha fatto un professionista , discutiamo pure su tale nomina.
Fammi capire una cosa però.
L’importante è che non corrano insieme?
Perché poi nel doppio fondo sono vicini.
Non si toccano minimamente, ma sono vicini.
Comunque ho fatto pulizia.
Ora il woofer e il tweeter sono collegati al crossover e lo stesso all’amplificatore.
N.B.
Il lavoro l’ha fatto un elettrauto.
Me lo sono già venduto a 560€.
Ci ho guadagnato 160€ [emoji41]
Io voglio solo che si senta bene.
Non voglio bestie o amplificatori costosi.
Un ampli per il sub e uno per il front.
Così mi sta bene!!
Lo Zapco era ottimo, ma io cerco qualcosa di molto più modesto.
Ciao, i cavi pre dovendo trasmettere un segnale non amplificato a basso voltaggio sono soggetti a disturbi, quindi non devono passare vicino ai cavi di alimentazione, mentre i cavi di potenza ap, dovendo trasmettere un segnale amplificato, non soggetto a disturbi, puoi passarli dove vuoi e vicino a qualsiasi cosa.
Ciao, Davide.
Fatto tutto!!
Ho rimesso tutto in ordine.
Dal lato guida passa solo il cavo 12V, mentre dall’altro lato passano i cavi RCA e i cavi doppi.
Grazie!!
Oggi l’ho chiuso diverse volte per fare delle prove e fino ad ora non ho sentito nessun disturbo.
Mi è venuta in mente una cosa e ve la dico.
Il cavo doppio al woofer ricordo che è stato saldato.
Volevo sapere, mi conviene prendere due terminali?
Vi ho fatto questa domanda perché voglio capire se c’è differenza tra i due metodi.
È meglio saldato, sia per un fatto di sicurezza che di protezione.
(06-12-2017, 15:54 )BiOSS Ha scritto: È meglio saldato, sia per un fatto di sicurezza che di protezione.
Grazie!!
X-Over
C’è un settaggio T. Correction che non ricordo come va settato.
O meglio ricordo che va inserito inch (come unità di misura) ricordo che va messo 1.3 e 2.7
Ma non ricordo a quale woofer va messo 1.3 e a quale 2.7
T. Correction sta per "Time Correction", ovvero correzione temporale. Non possiamo sapere come vanno impostati, non c'è alcun valore standard o consigliato, devi metterti all'opera e ascoltare.
Devi ritardare I diffusori di sinistra, per far si che il suono ti arrivi all'orecchio insieme ai diffusori di destra, cosa che ora per ovvie ragioni di "distanze fisiche" non accade.
Fatto ciò, se hai un subwoofer, devi ritardare tutti gli altri canali rispetto al subwoofer, che essendo in baule è quindi il canale più lontano, il suono senza questa operazione arriverà in ritardo.
Capito?
(07-12-2017, 19:55 )maverix Ha scritto: T. Correction sta per "Time Correction", ovvero correzione temporale. Non possiamo sapere come vanno impostati, non c'è alcun valore standard o consigliato, devi metterti all'opera e ascoltare.
Capito?
Sei stato chiarissimo e gentilissimo come sempre.
Grazie!! [emoji6]
Figurati! Per quel poco che posso aiutare mi fa piacere.
  consiglio amplificatori + fronte anteriore Markusp22 32 12.769 08-11-2026, 06:56
Thumbs Up Nuovo impianto Danilo1204 9 3.960 22-10-2026, 19:37
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.449 21-10-2026, 21:03
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 972 24-06-2026, 16:31
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 9 5.848 10-06-2026, 22:29
