19-09-2017, 23:29
Stai attento cambiando le vecchie alpine sono un altro mondo veramente superiori le nuove sono fredde
Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk
Installazione Impianto e scelta componenti
19-09-2017, 23:29
20-09-2017, 05:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2017, 15:52 da wolfy97ita.)
(19-09-2017, 23:25 )Qualitàsuono Ha scritto: Fai in modo che respiri bene collega il negativo al telai con l occhietto e togliendo la verniceSi si l ho tolta la vernice dove poggia il capo testa. Sabato andrò a prendere il legno per attaccare gli ampli e fissare la batteria e il resto. Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
24-09-2017, 18:36
Salve ragazzi ho preso anche i cavi per collegare il tutto! Il mio installatore mi ha dato per collegare l impact lk e il Phoenix Gold un cavo awg 10 ha detto che basta e avanza visto che ci sono max 40 cm di cavo dite posso andare tranquillo o è troppo piccolo ?
24-09-2017, 20:27
Se hai 40 cm sei tranquillo, certo un 4 awg non guastava ma il cavo è davvero cortissimo.
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
24-09-2017, 20:28
Infatti se sono 40cm già basta
Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk |
| Discussioni simili | |||||
| Problema installazione autoradio Fiat | fmerotto | 5 | 11.093 |
20-07-2026, 20:17 Ultimo messaggio: babitareddy |
| Ho problemi con installazione cavo corrente auto | romann98 | 4 | 2.366 |
15-07-2026, 19:15 Ultimo messaggio: annawonka |
| Installazione nuovi altoparlanti | digitalboy | 7 | 1.968 |
11-06-2025, 12:41 Ultimo messaggio: leque126 |
| Sicurezza impianto minicar | Gabriele Talocci | 3 | 1.889 |
19-10-2022, 03:40 Ultimo messaggio: Lahenta |
| Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo | Robyl3013 | 0 | 688 |
11-10-2022, 21:31 Ultimo messaggio: Robyl3013 |
| 1 Ospite(i) |
