21-01-2018, 07:36
Consigli nuovo impianto 207
21-01-2018, 07:37
Sì. .
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
21-01-2018, 07:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2018, 07:47 da Stek.S.)
(21-01-2018, 07:37 )Maverix Ha scritto: Sì. . Bene, allora (tanto qualcosa dovrà pur sempre montare) dirò all'installatore di montare il kit Monacor, sperando che i tw entrino perfettamente nella predisposizione originale... Ricapitolando: - Autoradio JVC RD-981BT - Ampli Philips XP640 (che al momento farò lascere in config 4 canali, quindi 4x60w RMS@4Ohm, lasciando 2 canali liberi per "eventuale sub") - Kit 2 vie Monacor CRB-165SET Il tutto con nuovi cavi RCA, cavi alimentazione e potenza di un vecchio impianto realizzato dallo stesso installatore, insonorizzazione mediante STP Gold su lamiera esterna, adattatori in plastica per i wf (vorrei lasciare tutto il più nascosto ed originale possibile). Ti convince? Grazie mille per l'aiuto! P.S: ascolto anche altri pareri!
23-01-2018, 01:53
Up!
23-01-2018, 02:48
Mi pare un progetto equilibrato. Nessun componente va oltre "l'asticella".
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x |
| Discussioni simili | |||||
| AIuto Impianto | paoletto_90 | 10 | 3.464 |
8 ore fa Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Consiglio impianto Entry-level | Deviljack | 7 | 3.253 |
, 21:03 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| impianto 3 vie su golf 5 | giupepos | 14 | 5.308 |
15-10-2026, 00:26 Ultimo messaggio: madison89 |
| Modifica Impianto di serie | Xpuccius | 7 | 2.872 |
25-06-2026, 23:12 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY | franco 82 | 1 | 2.714 |
21-07-2025, 17:31 Ultimo messaggio: otis5842 |
| 1 Ospite(i) |
