Upgrade Ampli per B&W CM9
Buon giorno a tutti, vi chiedo un consiglio per un ampli da accoppiare a due B&W CM9.
Fino a pochi gg fa le usavo con un vecchio Luxman LV102, che ora si è rotto (lo farò sicuramente riparare). Al momento le ho collegate temporaneamente ad uno Yamaha R-N803D, che ho acquistato un paio d'anni fa per pilotare due CM5.
Francamente sono un pelo deluso dallo Yamaha: se con le CM5 rendeva abbastanza bene, con le CM9 non spinge per nulla, i bassi e i medio bassi sono abbastanza mediocri, con poca spinta e molto "impasto", ed invece "urla" sugli acuti.
Ho trovato ora un integrato Rotel RA1572 di seconda mano (1300€), e vi chiedo se l'upgrade può valere la pena, anche se perderei tutte le funzioni "Smart" dello yamaha che francamente fanno comodo.
Attendo i vostri consigli
Grazie
(19-08-2020, 18:14 )vashkenazy Ha scritto: Buon giorno a tutti, vi chiedo un consiglio per un ampli da accoppiare a due B&W CM9.
Grazie
O l'uno o l'altro, o la flessibilità o la qualità se non fosse così lo yamaha costerebbe 2000 euro minimo, per esperienza personale non diretta, quelle b&w vogliono essere strapazzate, watt di qualità e in quantità, col rotel rischi di cambiare solo tasca, non hai possibilità di provare un ampli in negozio? La mia esperienza portò a collegarle ad un finale parallelo PP di kt88 e come pre uno streaming di rete nemmeno tanto costoso, dopo alcuni ampli anche muscolosi, favoloso il suono, rotondo pieno e presente, le voci eufoniche soprattutto quelle femminili..... Ora ha due elettrostatiche... Vabbé
Ci vuole un ampli correntoso...
Poi dichiarano 8ohm... (minimo 3ohm)
Un doppio wf da 8ohm, in parallelo fa 4ohm...
quindi 8ohm nominale che cosa? il singolo woofer?! Mah
Genericamente gli ampli Home, sono 8 - 4ohm (alcuni arrivano a 2ohm, ma in che "modo" ? )
quelli Car, sono 4 - 2ohm... (alcuni arrivano ad 1ohm )
Un ampli Car a 2ohm, "lavora" con meno qualità e controllo rispetto a 4ohm
Rapportando questa cosa in Home... un ampli Home a 4ohm, "lavora" con meno qualità e controllo rispetto ad 8ohm
In una rivista leggevo (mi pare che lo diceva Aloia, ma potrei sbagliare autore) che per vedere se un ampli è correntoso (che non c'entra poi con la qualità, dipende dal progetto) basta vedere se la potenza tende al raddoppio al dimezzare dell'impedenza...
tipo 100w 8ohm... 200w 4ohm... 400w 2ohm... più tende al raddoppio e più dovrebbe essere correntoso....
da vedere anche fino a che "punto ce la fa"... l'alimentatore...
Cioè 100w 8ohm... 200w 4ohm... 250w 2ohm... si vede che sotto i 4ohm, diciamo che non ce la fa più
"Meglio" un 100w 8ohm... 180w 4ohm... 300w 2ohm
Se si devono pilotare carichi difficili...
Sono degli esempi, giusto per rendere l'idea...
Guardando tra gli Home... Audio Anologue Puccini Anniversary
80w 8ohm... 160w 4ohm... 300w 2ohm
Non gli dovrebbe mancare corrente... mah 4000€ ??  Undecided
Ce ne saranno altri, ma non ho indagato tanto in Home...
Sarebbe "curioso" provargli un ampli Car... 2 a caso
Tipo un Ground Zero GZUA 2.250SQ-plus
o GZPA 2 SQ con Bias regolabile...
o Sinfoni Quartorigo Grave
o ARC Audio 2150 SE High-End
Sono sicuro che farebbero "piangere" tanti ampli Home, in questo caso...
da abbinargli un alimentatore, tipo Proxel 832 Nfar... o 6055 Nfar
ed aggiungere, se non si ha, un Dac o Pre con volume, per avere il volume...
  Quale ampli per torri magnat? Alcaparra 1 1.211 25-10-2020, 03:04
  Ampli per Klipsch e vari quesiti mik70 10 3.282 16-10-2020, 01:39
  Subwoofer in ampli classe T donittag 16 8.164 07-06-2017, 23:38
  Ampli Yamaha RX-V477 solidopposto 2 2.285 06-01-2017, 21:22
  Problema ampli car su home jovan.dj 2 2.395 02-01-2017, 01:47
