Ammodernare impianto Peugeot 807 (2005)
Buongiorno a tutti, sto cercando di capire alcune cose riguardo l'aggiornamento del mio impianto audio su Peugeot 807 del 2005 (sistema VAN)
il problema principale è che l'auto è dotata del sistema rt3, che non è né aggiornabile nè sostituibile, e che va tenuto collegato per avere tutte le funzionalità dell'auto. Ora, a parte le difficoltà nello spostare l'attuale impianto dalla plancia al cassetto portaoggetti, sto valutando l'idea di aggiungere qualcosa di più moderno. Vorrei quindi porre alcune domande:
1. l'auto ha woofer e tweeter separati, ma al rt3 arriva una sola coppia di cavi, e non mi sembra di aver visto nessun crossover.. Solo dietro al tweeter c'è una specie di condensatore (o resistenza, non l'ho smontato per vedere). Inoltre il cavo dovrebbe essere danneggiato (quando apro la portiera smette di funzionare). Quindi, cosa dovrei fare? portare il cavo dalla plancia alla portiera per collegare il woofer e poi ripartire ed andare al tweeter (in serie)?
2. Per l'alimentazione è sicuro prendere i cavi da dietro l'rt3 e portarli in plancia (in parallelo)?
Grazie a chi si interesserà.
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 1.887 19-10-2022, 03:40
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 2.104 10-06-2021, 17:04
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 2.138 26-05-2021, 12:28
  Programma per disegnare un impianto aiace 3 1.639 26-05-2021, 02:42
  consiglio su impianto dany 14 4.266 25-05-2021, 20:55
