Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO
Ciao a tutti....avrei un paio di domande visto che non sono espertissimo in questo campo..vorrei fare "poco" ma vorrei farlo bene....
Ho gia un semi-impianto cosi composto:
Mio amplificatore:
http://www.blaupunkt.com/IT/7607792115_main.asp
Dettagli tecnici:
GTA 475
Numero canali: 4/3/2, classe A/B
Max. Power a 4 Ohm: 4x160 / 2x425 Watt
Max. Power a 2 Ohm: 4x210 Watt
RMS Power a 4 Ohm: 4x75 /2x210 Watt
RMS Power a 2 Ohm: 4x105 Watt
Risposta in frequenza: 10 - 35.000 Hz
Rapporto segnale/disturbo: > 95 dBA
Fattore di distorsione: < 0,03 %
Impedenza in entrata: > 10 kOhm
Attenuazione: > 100
Sensibilità: 0,3 - 8 V
Stabilità: 2 Ohm (4 Ohm ponticellato)
Filtro passa basso (Lowpass): 50 - 250 Hz (12dB/ottava)
Filtro passa alto (Highpass): 50 - 250 Hz (12dB/ottava)
Bass Boost: 0 - 12dB a 45 Hz
Ingressi: 4x RCA dorati, High-Level Input, 2x Direct Aux Input
Uscite: 4x altoparlanti, dorate
Dimensioni: 352,5 x 53 x 268,5 mm
Mio subwoofer:
http://www.blaupunkt.com/it/7606450001_main.asp
Dettagli tecnici:
GTb 300 HP
Sistema: subwoofer in cassa chiusa
Diametro: 300 mm
Max. Power: 750 Watt
RMS Power: 250 Watt
Livello di pressione sonora: 91 dB (2,83 V/m)
Risposta in frequenza: 35 - 500 Hz
Impedenza: 4 Ohm
Materiale membrana: SPC
Larghezza: 482 mm
Altezza: 387 mm
Profondità: 378 mm
Griglie e istruzioni di montaggio incluse nella dotazione
Modello precedente: GTb 300 (7 606 450 000
Casse posteriori (coassiali 3 vie): Sono i JBL GTO 963 MK2
Kit ANTERIORE 2 VIE : TARGET TDK 600
Autoradio: ALPINE CDE-112RI
Ho appena ordinato degli RCA impact ed il cavo alimentazione 4 AWG.
Ho un paio di domande....
-Per gli RCA ne bastano solo 2 (una coppia) vero? Io ne ho sempre collegati 4 ma mi sembra di aver capito che solo 2 vanno...xk?
-Per ponticellare (mod. bridge) 2 canali da dedicare al sub (me l'aveva fattoun amico ma nn ricordo) qual'e lo schema giusto? Positivo-positvo al positivo del sub e negativo-neg al neg. del sub?
-Visto che questo kit ha i crossover passivi integrati che tagliano le frequenze, io devo semplicemente lasciare le regolazioni di taglio dell amplificatore su 0 giusto? Perche al crossover devono arrivare ttt le frequenze e lui le taglia per i woofer e tweeter visto che e stato studiato apposta..giusto?
Fino adesso avevo tenuto l impianto con una sony vecchia, e delle jbl anteriori un po scrause ma nn suonava malissimo...
Ora l'obbiettivo finale è:
Sub definito sopra
Ampli definito sopra
Alpine cde 112ri (gia arrivata)
Target tdk 600 (gia arrivate)
Eliminazione casse posteriori 3 vie jbl
Alimentazione 4 awg
RCA impact
2 canali in bridge per il subwoofer (l avevo gia cosi e batteva molto bene)
1 canale a testa per ogni woofer+tweeter...
Mi potete rispondere alle domande please?[Big Grin]
allora che casino......
per iniziare sentiresti meglio levando il blaupunkt e pilotando le target con la sorgente........
ergo CAMBIA AMPLIFICATORE!
poi come hai ben detto anche tu elimina le coassiali Wink
le target sono un kit molto economico....ma se non hai retese vanno e bene....
logicamente anche il subwoofer non è dei migliori...ma se vuoi solo fare un po di bordello col sub e ti va bene quello....vai liscio Wink
le rca che devi passare sono 2, una per il fronte e l'altra per il sub....
devi disattivare i cross over dell'ampli e lasci fare al passivo delle target
dall'ampli hai + - + - dalla prima coppia prendi il + e dall'altra il -
non so se sono stato chiaro......
PS: per quello che hai il cavo 4 awg va bene....ma se vorrai upgradare avrai un limite...
cmq se puoi dedica un ampli al sub ed uno al fronte...sennò non sfrutterai mai il sub che hai.....i watt da dare alle target massimo saranno un 80ina buoni.......al sub i suoi watt daglieli sennò non rende proprio......
  Processore alpine pxa 800 Pandarmato 2 1.176 18-09-2025, 17:25
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 1.857 19-10-2022, 03:40
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 670 11-10-2022, 21:31
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 2.060 10-06-2021, 17:04
  Programma per disegnare un impianto aiace 3 1.629 26-05-2021, 02:42
