dove collocare gli ampli
siccome ho cambiato auto e vorrei installarci il mio impianto volevo sapere se posso avvitare gli a mpli dietro lo schienale posteriore calcolando che questo e di metallo ,la domanda e posso avvitare gli a amplificatori vicino al metallo senza provocare corti o interferenze ?
sarebbe opportuno mettre qualcosa di isolante tra lo schienale di metallo e l ampli onde evitare disturbi vari ma se lo metti "vicino" e non gli dai modo di non toccarlo con curve e spostamente va bene![Wink]
se lo devi avvitare una stesura di moquette sullo schienale di metallo io la farei..
confermo, metti della moquette sulla parte metallica. e se vuoi essere raffinato, fai degli spessorini in legno, non serve tanto spessi, in modo che gli dai anche giro d' aria.
grazie[Big Grin]lo farò sicuramente [Smile]
  Quale fusibile per ampli Hertz? Audiovonb 3 2.246 03-05-2019, 07:36
  Dubbio cavo alimentazione per ampli Audioflac 13 6.619 03-11-2018, 17:47
  Problema BitTen o Ampli Tonin0 5 2.940 07-09-2018, 19:59
  Cavo alimentazione e fusibile ampli Steph 4 2.269 01-07-2018, 21:48
  Regolazione gain ampli Bleach979 3 1.648 26-03-2018, 08:25
