raffreddare amplificatore
ciao ragazzi..mi sono accorto ke il mio amplificatore,come da foto
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 200839181744_lrx1.1k.JPG]<br /><font size="1"> 20,37&nbsp;KB</font id="size1">
audison LRX1.1K ke amplifica un sub woofer Hertz hx 380d a 2 ohm,scalda abbastanza..penso ke sia normale ke si surriscalti un po,ma x prevenzione (in arrivo dell'estate)volevo applicare qlc "ventola"ma nn saprei in ke posizione metterle..qlc consiglio??l'amplificatore cosi si puo notare è montato sulla parte posteriore della cassa del subwoofer,quindi a "contatto"(anke se ci saranno 5 cm) con gli schienali dei sedili posteriori...vorrei sapere ke soluzione adotteresto voi x l'applicazione di ventoline..io pensavo attaccate allo schienale, una a dx e l'altra a sx dellampli in modo ke una porta dentro aria e l'altra la tira fuori(con il dubbio ke qll ke tira fuori l'aria,tira fuori qll ke gli mando con l'altra ventola..)..fatemi sapere ke ne pensate e se avete altre soluzioni..
non so..potresti fare un a cosa artiginale, un suppporto a L da attaccare sul fondo del baule da un lato...e nel lato verticale fare i buchi per le ventole
piu o meno ho capito come intendi..buona idea..altri??
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.179 19-04-2026, 23:36
  Quando sei costretto a ricollegarti l'amplificatore in lockdown... supermassiveblack 0 756 06-11-2020, 23:07
  Disturbi amplificatore subwoofer krikkio75 17 6.693 25-06-2020, 03:18
  Xkè l'amplificatore mi va sempre in protezione? wmilan1989 7 12.367 24-06-2020, 18:09
  Interferenza di un amplificatore El_Luchador 13 5.601 11-10-2019, 00:00
