La mia White Point
allora:
ho fatto le tasche sulle portiere con 2 sub per portiera
Woofer diametro 165 mm, cono in polipropilene
simili a questi pero hanno il cono liscio...rms 120watt
[Immagine: BLW165.jpg]
su cruscotto 2 alti
NS 125
Silk Dome Tweeter
? Frequency range: 3.500 ? 22.000 Hz
? RMS/Peak power: 75/130 W
? ? 25 mm Voice coil
? 6 dB/Oct. included crossover
? Surface and Dash mounting with swivel adjustment
[Immagine: NS125.jpg]
sul pannello Subwoofer, diametro 380 mm, 250 watt nominali, 500 watt max, cono in polipropilene placcato color titanio, sospensione in gomma butilica, piastre polari cromate, morsetti a vite
[Immagine: TLS12.jpg]
sul pannello anche due pioner da 350watt con sub medio e alto
[Immagine: 33703.jpg]
bagagliaio ho 3 sub...un
15? (380 mm) Subwoofer
? Frequency range: 20 ? 200 Hz
? RMS/Peak power: 700/1400 W
? Air-cooled ? 75 mm voice coil
? Impedance: 2 Ohm
[Immagine: 6715svc.jpg]
cha ha il box sulla ruota di scorta che ho tolto
e altri due box ai lati con due sub
? RMS/Peak power: 2x250 / 2x500 W
? Air-cooled ? 65 mm double voice coil
? Impedance: 2 x 2 Ohm
[Immagine: 5715DVC.jpg]
AMPLI
[Immagine: HC754.jpg]
HC 75.4 D
Main Features? PWM Mos-Fet Power supply
? 4 Class A/B Channels, 1 Ohm stable
? 1 Class D Channel, 1 Ohm stable
? 3 signal inputs with independent adjustable Input Level
? 3 independent and excludible active crossover
? Phase shift and adjustable Subsonic filter on subwoofer channel
? Operation & Diagnostic LED
? Protection: Overheating, overload, Continuous Current output, short circuit.
? New, Low loss terminals
RMS Power @ 4 Ohm ? 13,8 V
W75 x 4 + 250
RMS Power @ 2 Ohm ? 13,8 V
W120 X 4 + 400
RMS Power @ 1 Ohm ? 13,8 V
W130 X 4 + 530
RMS Power Bridged @ 4 Ohm ? 13,8 V
W240 X 2 + 250
RMS Power Bridged @ 2 Ohm ? 13,8 V
W260 X 2 + 400
quasto comanda tutto quanto forche i due sub laterali nel bagagliaio che verranno comandati molto probabilmente da un SuperAgent D
[Immagine: super-agnet-d.jpg]
RMS Power @ 4 Ohm ? 13,8 V W 1 x 350
RMS Power @ 2 Ohm ? 13,8 V W 1 x 700
RMS Power @ 1 Ohm ? 13,8 V W 1 x 900
Radio ? una AudioMedia schermo 6.5" dvd,mp3,tv,ps2 ecc ecc
batteria 900A
crossower 2 per woofer portiere e tweeter
[Immagine: K13.jpg]
K 13
Dual High-pass crossover network
? Cut-off frequency : 150/5.000 Hz
? Cut-off slope: 12/12 dB/Oct.
? RMS/Peak Power: 150/300 W
non ho ancora montato nulla per questo vorrei sapere come puo suonare un impianto cosi...
purtroppo non ho montato nulla perche sto facendo bagagliatio e pannello in legno e poi sopra vetroresina per curvare tutto in modo figo e mi sta portanto via parecchio tempo il lavoro......
commentino?
_White Point_
  Mi presento e vi presento la mia Puntina! tat1 8 2.891 26-05-2021, 06:38
  La gabbia dei matti una nuova realtà pezz886 2 3.298 26-05-2021, 06:20
  impiantino sulla mia 6oo (una cosa per iniziare..) marco301091 12 5.364 26-05-2021, 02:40
  Impianto Sulla Mia C2 Vtr!! compaee 10 3.824 25-05-2021, 21:57
  la mia opel johnnydisco 116 43.984 25-05-2021, 20:54
