fusibili
siccome mi servirebbe un fusibile di 400 ampere e non riesco a trovarlo piu grande di 300 ampere volevo sapere se si possono autocostruire , se si come?
perhce 400 A? presumendo che lo usi per il tuo impianto, ma sommando tutti i fusibili delle elettroniche quanto salta fuori in A?
non lo so ho 2 ampli un impact hc 550.2 ed un audiosystem f2 300
Audiosystem F2-300 = 2x30 A
Impact hc 550.2: non ho trovato ma guardando i dati 150 Ampere
Quindi: 210 Ampere direi che anche un 200 ampere possa andare bene
quindi con un fusibile da 250 ampere dovrebbe essere ok , solo na cosa se basta 1 da 250 ampere perche il fusibile di 300 e saltato?
un fusibile salta per 2 motivi:
cortocircuito e sovraccarico..
anche se un sovraccarico puo dipendere anche da un cortocircuito..
quindi o cè stato un improvviso corto da qualche parte, o il tuo impianto consuma piu di 300 ampere (ma ne dubito: 300 x 14.4 fa piu di 4000w rms), o magari hai involontariamente creato tu un corto..
hai per caso messo mano ai cablaggi dell impianto ultimamente?
si staccai il remote dietro lampli e mi salto il fusibile dietro l autoradio , pero dopo misi un fusibile nuovo allo stereo e sembrava tutto ok , poi dopo un paio di giorni mi ha fatto questo problema di tensione
  sezione cavi e fusibili in biamplificazione msobo 4 2.554 14-09-2016, 23:31
  Impianto:cavi alimentazione , fusibili e ecc... LowHZ 2 1.929 21-08-2016, 18:31
Smile Help me, sezione cavo alimentazione e fusibili da montare...... kikko08 38 19.555 15-08-2013, 23:49
  Informazioni Cavi, Fusibili, Condensatore Ambercrombie 8 3.234 01-08-2013, 16:26
  aiuto fusibili edoerasmo 21 10.382 06-09-2011, 19:32
