dubbio su ampere e alternatore
grazie mille a tutti, mi state illuminando...io pensavo che tutti i consumi fossero in A/h, ecco il mio errore e, di conseguenza, la mia paura...
per il cavo, guardando su un sito trovato da google, ho visto una tabella dove indicava che un 2awg dovrebbe bastare fino a 150a con una lunghezza di 5-6 metri...ho già acquistato un distributore che accetta in entrata un 2awg al massimo (leggendo le caratteristiche) comunque per i 2 ampli che metterò io dovrebbe bastare come cablaggio, contando che al massimo massimo arriverei a 120a come somma dei fusibili degli ampli...
se in futuro vorrò fare degli upgrade penso che più che aggiungere watt cercherei invece di migliorare la qualità e la sensibilità dei componenti (cioè vorrei più pressione e qualità ma con gli stessi watt)
devi fare attenzione però, ad un aspetto.
5-6 mt di cavo da 2awg, sono sufficienti, a patto che:
- la sezione sia reale (e molti cavi che sembrano a buon mercato, sono sottodimensionati)
- la qualità del rame sia elevata (cavi in misto rame-alluminio o altre leghe, o di rame ricotto, conducono meno e introducono maggore resistenza rispetto un ottimo rame puro)
purtroppo i cavi SERI, costano cifre ragguardevoli. diffida di chi ti offre un 2awg a poco prezzo.
infatti su ebay ho trovato dei kit phonocar con prezzi intorno ai 100€ per un 4 o 6 awg e un'altro che ne vendeva uno senza marca a 40€ da 2 awg....
maxtarget, ho visto che vendi molti componenti, tra cui anche cavi...hai dei kit di installazione o mi puoi fare un preventivo?
  Cavi in portiera su Fiat Grande Punto Cannone1986 3 3.879 23-10-2026, 17:14
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 4.148 19-04-2026, 22:51
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.597 01-12-2025, 07:16
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 841 11-10-2022, 21:31
  Bump e DSP su VW skiocink 9 4.176 15-02-2020, 22:29
