Qulae tipo di SUB???
Salve belli, ho una piccola domanda da porvi. Ho appena finito di montare il mio bell'impiantino a 2 vie sull'anteriore, nella mia nuova 206 ma purtroppo spinge molto poco ai bassi, per nulla, ma ? normale.
Ho un Kit 2 vie della Hertz l'esk 165 che in teoria dovrebbe avere rang tra 60 Hz e 23KHz. Con vari cd di prova ho notato che va pi? in basso, diciamo 40 Hz ma oltre 20 KHz non sale ma a orecchio ? difficile dirlo bene. Come ampli ho un onesto audison LRX 4 300. Che fornisce 65 W rms al fronte anteriore e 220 W rms per il sub. Ecco il dilemma, che sub devo scegliere, visto che ? il primo che monto, per musica rock, hard rock, black rock e un po' di pop?? Premetto non ascolto musica da discoteca. Sarei orientato sul 20 cm sempre della Hertz, per non avere risposte troppo furoi fase, e tra il modello ebx 200 R ed il EBX 200 B.
Il primo ? in cassa reflex, ha potenza massima di 500W e continua di 250W (quindi non lo fondo) ed ha una risposta in frequenza da 30-400Hz. L'altro ? uguale come altoparlante solo che supporta in picco 600 W e continue 300W ? montato per? in modalit? passa banda ed ha un range di 30-140Hz. che ne dite quale ? meglio per la musica che ascolto e magari se mi dite anche il perch?!!
Grazie mille scusate la lunghezza del post!!
P.S.= Come sorgente ho un non troppo eccelso Sony MP-70 ed inoltre volevo chiedere, se montassi il Box del sub con il lato pi? lungo perpendicolare al sedile posteriore che succede? non va bene? Deve essere sempre montato nell'altro verso? vedendo lo schema del passa banda come dico io l'altoparlante avrebbe la bobina parallela al sedile...e a me occuperebbe molta meno bauliera Smile
  Sub di Qualità su 330 Coupè firemaker 2 1.313 19-04-2026, 00:41
  collegamento di 2 woofer in parallelo mariop87 5 2.653 26-05-2021, 12:37
  impact series 27...qualcosa di meglio? ferro89 9 3.771 25-05-2021, 20:30
  Problema di ascolto El3ctro 15 4.024 25-05-2021, 15:29
  Imparare leggere e interpretare scheda di un sub El3ctro 6 1.777 25-05-2021, 01:54
