crossover artigianale ct 267
capito bianco, ma nel senso pratico, che pendenza mi consiglieresti di usare su qst tweeter o è solo qst di gusti?
nono.. qui mi tiro indietro. il ct 267 non lo conosco. e non mi piace nenache granchè onestamente
comq il tuo è un fa semplice. ct e cm 161 sono abbastanza comuni.
segui i consigli che ti hanno dato.
ovviamente non pretendere che le cose fatte e messe vadano bene.
però è un inizio . imposta un 18 db e ascolta. poi attenua se ne senti la necessità.
purtroppo un crossover non è un paio id calzini che li metti e vanno. però da qualceh parte bisogna pur iniziare.
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CM161.pdf
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CT267.pdf
anche se 8000 mi sembra altino com Freq di taglio. (ma se lo dice chi ci ha già lavorato credici)
Riprendo questa discussione per domandarvi una cosa:
il filtro lo avrei dovuto costruire come in figura sopra.
Non potendo reperire i condensatori di giusto valore, ho messo quello che dovrebbe essere stato da 12UF lo messo da 15, e quello che dovrebbe essere da 4,1 lo messo da 4,7.
Ultimamente mi si è bruciato un tw.
Può essere qst la causa.
Si puo dire se mettendo i condensatori di questi valori abbia abbassato la frequenza (e qui la soluzione della rottura) o si sia alzata e allora nn mi so spiegare la bobina del ct267 fuso?
  Condensatori ai crossover Fujiico 2 819 27-08-2026, 19:23
  che crossover uso? copacabina 8 6.104 27-08-2026, 13:20
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 2 868 06-08-2026, 17:35
  Consiglio su setup crossover tsebis 7 3.514 23-07-2026, 22:16
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 10 6.226 03-05-2026, 05:54
