Impedenza e qualità
Un altra domanda che hià in teoria sò ma vorrei una conferma anche da voi.
Un amply da macchina ha una impedenza nominale di 4hom.
Facendolo lavorare a 2 hom o 1 hom la qualità del suono peggiora?
Grazie
si la qualità del suono diminuisce e diminuisce il controllo sugli ap....però aumenta la potenza e l'ampli viene sottoposto a maggiore sforzo...
quoto pienamente...
aumenta ( a volte anke notevolmente) la potenza a discapito della qualità della riproduzione e l'ampli tende a scaldare molto d+ in quanto come detto da hertz, viene posto sottosforzo[Wink]
oppure, molto piu semplicemente, a seconda del progetto seguito nella costruzione, funziona al massimo delle potenzialita.
Grazie per la riconferma.
Ve l'ho chiesto perchè mio fratello monta un phonocar dream l'8 canali e l'installatore glielo ha configurato tutto 2 hom per poter mandare sia il front che il rear...e in questo modo non mi riesce dopo svariate volte di messa a punto a farlo lavorare con una qualità come si deve e quindi penso sia il problema di impedenza che abbassa notevolmente la qualità.
è un problema di "installatore", invece [V][V][V][V]
si hai ragione...io la penso così che quando si fa un impianto ed il cliente vuole la qualità l'installatore dovrebbe far di tutto per creargliela...poi i tra vie davanti l'ha messo a 2 hom con le tre vie dietro mentre dietro sarebbe bastato anche l'amplificazione dalla sorgente o un amplificatorino 4 canali come un audison vr404...
tutto è relativo anche a all'amplificatore che si userà.
è uno "spreco" far lavorare un hcca a 4 ohm..
è inutile farlo lavorare a 2ohm cosi però.
chiudi...
  Info impedenza ampli Totorc 12 5.880 03-04-2016, 20:00
  Groundzero 1.1200d dubbio impedenza Totorc 4 2.068 01-12-2015, 18:20
  Qualità ingressi hight level Shime 15 8.791 14-05-2014, 01:50
  amplificatore per tweeter che abbia qualita bertassi 3 2.744 13-11-2013, 07:33
  Watts Vs Qualità - Delucidazioni Skyline89 17 9.573 07-09-2013, 18:36
