Doppio KIT 2 vie
Salve.Possiedo due kit a due vie hardstone hs k165(4crossover,4midbass 2 4tweeter).Vorrei sapere se entrambi i kit(sono4ohm ciascuno), se si possono collegare in parallelo su un amplificatore 2canali che lavori a 2ohm.Pi? che altro il mio maggiore dubbio riguarda i crossover se possono lavorare a 2ohm o se FORSE IL FATTO CHE L'AMPLIFICATORE LAVORI A 2OHM, NON HA INCIDENZA SUI CROSS OVER.
SI PU? QUINDI REALIZZARE QUESTO COLLEGAMENTO?
Grazie
se l'ampli puo' lavorare a 2 ohm collegandolo a ponte e' fattibile, il rovescio della medaglia e' un suono sicuramente di minore qualita' poiche' l'ampli lavora comunque affaticandosi sulle basse impedenze oltre a perdere controllo, il famoso fattore di smorzamento che molta gente manco guarda, diventa esattamente la meta' a 2 ohm. comunque fa una prova vedi un po come va.
Si possono lavorare tranquillamente,l importante regga il kit la potenza ma chiaramente dimezzando l impedenza raddoppi in potenza.Mettiamo ipotesi l ampli a 4 ohm ti da 60 W x canale,a 2 ohm sono 120;mettiamo caso lo vuoi invece a 8 ohm ti diventano 30 w a canale.Se sali con l impedenza perdi la potenza,se scende l impedenza invece raddoppi in potenza.Capi'?ciao
[Immagine: masters.gif]
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 16.524 12-01-2022, 06:00
  Crossover kit Audison Apk 165 thor14it 6 3.660 21-12-2019, 16:23
  Kit audison voce ak v6 Mirkoaudison 7 2.325 04-10-2019, 14:52
  Crossover elettronico 3 vie Wrelpro123 18 7.609 12-08-2018, 01:32
  Crossover Hertz MLCX 2 Kit Legend - ML 280.3 davij 5 3.261 28-02-2018, 18:44
