fase tweeter
quindi va provata quale delle 2 possbilità va meglio...
è si! [Smile]
biancho ha scritto:
se senti una sfasutara di un tw a orecchio sei il mio mito... [|)]
problemi di fase li senti eccome.
quando filtri un componente, introduci una rotazione di fase elettrica. insieme ad essa, va considerata la fase acustica relativa. a secondo l'ordine del filtro e della fase elettrica, una rotazione di 180° (invertendo quindi la polarità del componente) può correggere, alterare o sostanzialmente non modificare di un emerito nulla la fase assoluta.
ripeto che ogni sistema è storia a sè, non esiste una configurazione standard.
io ho un problema di fase in macchina . e lo sento da morire. intendevo e mi sono spiegato male ceh una minima sfasatura a un orecchio inesperto non è la cosa che piu salta all'orecchio. di sicuro avverti motlo di piu la sfasatura di un woofer o di un sub ..
ciao...scusatemi...
piccola domandina sulla fase...ma non sui tweeter.......
ma è possibile che su un subwoofer doppia bobina (2+2 ohm) con le bobine in serie su 4 ohm quando cambio la fase non sento la differenza???
stranissimo. la sfasamento 180 gradi su un sub si sente anche a orecchio non allenato..
lo sfasi dalla sorgente?
no....
invertendo i poli direttamente sul sub....
cioè...
il + che esce dall'ampli lo porto al meno del sub...e il - dell'ampli al + dle sub........
ho provato a farlo dato che sentivo una pressione strana...enversa rispetto a quella che sentivo nelle altre macchine a uguale canzone...
come in hypnotize...o altre simili....insomma da bassone...
sweet_boyxx ha scritto:
no....
cioè...
se hai il sub che sovrasta tutto il fronte cioe troppo alto......si è vero fai fatica o addirittura non senti nulla quando la cambi..
chiudo perchè si parla di tw e il problema è stato risolto, apri tranquillamente un altro topic che tratterà del tuo argomento! [Wink]
  Consiglio su componenti per nuovo impianto,woofer e tweeter tomcat84 37 14.152 15-11-2026, 06:00
  Posizione e orientamento tweeter Andre Jl audio 7 4.189 04-11-2026, 13:34
  Problema con tweeter pinopradino 6 2.945 04-11-2026, 13:02
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 6 1.987 28-10-2026, 21:37
  Tweeter 6-8 ohm mark3004 8 3.210 22-10-2026, 16:49
