Alfa 156: subwoofer nel vano ruota di scorta
Foto per quanto riguarda l'anello in mdf non ne ho, però io ho fatto cosí:
Ho tolto l'anello originale di plastica, ho tagliato il pezzetto di lamiera che tiene la cartella dove c'é il foro, così il foro é libero.
Poi ho creatro 6 anelli in mdf, 3 per lato, però quelli che andavano attaccati alla lamiera li ho tagliati più larghi esternamente e poi li ho bullonati sulla lamiera. Ho siliconato con silicone da carrozziere tutti gli sfiati.
L'anello dove andava montato il woofer l'ho levigato per essere a filo con la cartella, ho messo del neoprene sull'anello e poi ho avvitato il woofer.
Ovviamente im entrambi i lati giusto?
Gli anelli hanno uno spessore di 2 cm quindi in tutto sono circa 6 cm per lato, e penso che non ci sia l'effetto tubo con circa 6cm di spessore.
                      Alfa 156 1.9 jtd limited edition
Impianto full Zapco
Sorgente : Pioneer deh-80prs
Tw: Zapco Z50S2 Nero -> Vifa xt25sc90-04
Wf: Zapco Z100S2 bianco ->Hertz hv 165xl
Sub: Zapco Z100S2 nero -> Mtx rt 10-04
Cavi rca: Tec precision
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
Grazie per le informazioni, siete tai gentilissimi! Vediamo che riesco a fare... ho manualità... ma non molto tempo!
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.646 06-11-2026, 09:44
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.444 06-11-2026, 09:42
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.524 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.788 04-11-2026, 13:05
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 1.086 22-10-2026, 23:45
