powerbass asa 600.4
salve a tutti chi saprebbe darmi un po d'indicazioni su questo ampli powerbass asa 600.4 grazie mille
allora se non erro è un 4 canali da 100x4 rms a 4 ohm però stabile a 2 ohm con 200x4 a ponte dicono 400x2..filtro passa alto e passa basso..qui finiscono le mie conoscenze..
Specifications
4-ohm Power:
100 watts x 4
2-ohm Power:
200 watts x 4
4-ohm Mono Power:
400 watts x 2
Peak Power:
1600 watts
Total Harmonic Distortion:
<0.05%
Frequency Response:
20Hz~22,000Hz
S/N Ratio:
>94dB
Damping Factor:
>150
Input Sensitivity:
0.5 - 4.0 volts
Crossover Slope:
12dB
High-Pass Crossover Freq (Hz):
40Hz~250Hz
Low-Pass Crossover Freq (Hz):
40Hz~250Hz
Variable Subwoofer EQ:
0/+18dB
Subwoofer EQ Frequency:
40Hz
earthquake ha scritto:
Specifications
4-ohm Power:
100 watts x 4
2-ohm Power:
200 watts x 4
4-ohm Mono Power:
400 watts x 2
Peak Power:
1600 watts
<0.05%
Frequency Response:
20Hz~22,000Hz
S/N Ratio:
>94dB
Damping Factor:
>150
Input Sensitivity:
0.5 - 4.0 volts
Crossover Slope:
12dB
40Hz~250Hz
40Hz~250Hz
0/+18dB
40Hz
posso dirti che lo montavo nella mia auto che è un ottimo amplificatore!
posso dirti che sarai bannato in men che non si dica.... leggi il regolamento.
scusate!
scusate!
Prego, per violazione punto 10 del regolamento, 7 giorni di ban.
Tornerai attivo in data 02/10/2010
  Phoenix gold xenon 600.1 alvcarm 3 1.769 24-05-2021, 17:37
  ppi a 600 bruciato? maxximo70 3 1.904 24-05-2021, 16:02
  orion extreme 600.4 Target91 2 1.841 24-05-2021, 12:38
  ampli tdk 600 fiore90 2 1.265 24-05-2021, 12:29
  Amplificatore powerbass 4000d problema Jakx 0 938 16-07-2019, 08:54
