sostituzione autoradio di serie citroen c3
Ciao arcomatto l'autoradio la puoi montare tranquillamente le casse di serie reggono quei watt. Ciao
ciao radio montata e sembra tutto ok! grazie degli utili consigli!!
Salve,qualcuno sa se si puo spostare il manometro del gas sulla citroen c3 del 2006 perche altrimenti non è possibile montare il 2 din
Le onde quadre ci uccideranno tutti!!!!!
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcQmmK1Q5YLlyVrZPxwgKTK...xE2C31KMCg]
Ciao a tutti ho sostituito l'autoradio sulla mia c3 ho riscontrato un piccolo problrma se collegavo l'autoradio come in origine praticamente che si accenda e spenga sia manualmente che accendendo e spegnendo l'auto con il telecomando non funziona la chiusura centralizzata quindi ho collegato che funzioni solo manualmente ma così facewndo ho perso la funzione dell' econometro che dopo 5 minuti che la macchina e spenta si spegne anche la radio avevo letto che istallando un antenna interna si risolveva il problema volevo sapere se si poteva risolvere il problema anche con antenna originale senza metterne un altra magari tramite qualche accessorio. Vi ringrazio per l'aiuto che mi darete. Ciao a tutti
  Installatori esperti nella provincia di Rimini o dintorni? Nubiro20 3 1.548 04-06-2021, 05:42
  Alfa 147 restyling, upgrade impianto di serie Jekil 15 3.331 13-04-2021, 03:47
Smile Miglioramento impianto di serie Kia Rio 2015 Mastrino 51 15.338 30-11-2020, 18:38
  Peugeot 3008 - Interfacciamento autoradio di serie davij 0 1.122 13-03-2019, 19:13
  Toyota Aygo/Citroen C1/Peugeot 108 emilianocimino 10 5.260 07-02-2019, 06:21
