distributore di corrente
ciao ragazzi, volevo sapere.. Ho comprato un distributore di corrente rockford fosgate .. Mi sorge il dubbio.. In entrata supporta il mio 35mm ma in uscita un 25mm va bene lo stesso se per il breve tratto dall uscita all ampli. ce questo cavo più piccolo o no . Ps ampli zapco 600. Per l altro ampli già so che va bene ma per lo zapco no so
lo fanno apposta non è un errore, entra un 35mmq ed esce uno o 2/3 25mmq, in tanti ampli non puoi attaccarci il 35mmq, almeno che non trovi dei riduttori,
poi di solito quando si hanno piu ampli, per es 2, si mette un cavo piu grosso dalla batteria al distributore, ed alla fusibiliera, e da li escono cavi piu piccoli, perche in alcuni casi mettere un 35mmq per l'ampli è sprecato, e si usano cavi da 25mmq,20, o 16mmq o anche piu piccoli per ampli piu piccoli,
io ad esempio avro un cavo da 50mmq o 70 se lo trovo, fino ai distributori, da li faccio partire dei cavi da 25mmq, o 21....(dipende da cosa trovo)....ad ogni ampli....
quindi traquillo non succede niente....
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
(19-04-2012, 18:54 )Diegone Ha scritto: lo fanno apposta non è un errore, entra un 35mmq ed esce uno o 2/3 25mmq, in tanti ampli non puoi attaccarci il 35mmq, almeno che non trovi dei riduttori,
Ok grazie allora era come sospettavo :-)
WinkWink figurati
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.356 15-07-2026, 19:15
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.774 19-04-2026, 23:36
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.345 02-08-2021, 07:54
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.732 26-05-2021, 14:31
  rumore di fondo si o no? pato611 5 2.072 26-05-2021, 10:16
