aiuto per costruire un Sub
e se non sbagliovolevi un ampli 4 ch per le predisposizioni in portiera giusto?
pensavo di fare la cassa da solo per fare una cosa come si deve pensavo su un dopio riflex.
il woofer che ho visto della alpin 350wt cosa sui 150euro.
ampli non so ancora forse un 4 vie per pilotare anche i 2 woofer sulle portiere posteriori.
credo che la spesa viene al max 500 euro.
cosa mi consgili per un buon effetto chiaro e limpido con un buon baso.?=?
OpelTribal
il sub dell'alpine io ti direi di lasciarlo stare con 150 euro trovi molto di meglio
il fatto che tu ti costruisca la cassa da solo è un fattore positivo
il doppio reflex non puoi dirlo di fare così tanto per il reflex dipende dall'altoparlane
poi tu non hai detto che sentivi house e tecno? per questa musica la cassa è consigliata chiusa
per migliorare le prestazioni della cassa chiusa che si fa ?
per un buon effetto suonore e di qualita cosa mi consgli? devo prendere 2 woofer per le portiere posteriori e 1 woofer per il sub anche un buon ampli che non deve fare dei forzi per pilotare il tutto dammi un consiglio.
OpelTribal
io i woofer amplificati li metterei nelle portiere anteriori
un bel fa con le contro 00..
lo amplifichi cm si deve con 2ch di un ampli 4ch..
metti magari delle coassiali dietro da amplificare con l autoradio..
e il sub lo mandi con i restanti due canali..
perche un doppio reflex??
nn lo puoi sapere se ne basta uno solo..
cm sub un 30 in cassa chiusa..
è il giusto compromesso..
vuoi stare sui 500euro??
be..
potresti mettere prodotti tec o ciare davanti..ma siamo gia sui 200euro..
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da marcotuning206spl</i>
<br />un bel fa con le contro 00..
be..
aveva detto che 500 erano per il cono e per l'ampli i com del fa non li abbiamo ancora nominati
come sub cmq un bel cs323 quello da 150w rms x 2 come ampli forse uno steg 75.4 penso sia una buona accoppiata
Raga prima di tutto voglio sostituire i woofer nelle portiere cosa mi consigliate?devo sostituire anche i spiker piccolini o posso lasciare quelli originali? voglio che hanno un bene baso e non fanno gli sforzi? una cosa di qualità.
Per ampli non abbiamo ancora deciso cosa prendere di sicuro il 4 vie dato che si deve alimentare anche il sub.
OpelTribal
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da tommy.ta</i>
<br />aveva detto che 500 erano per il cono e per l'ampli i com del fa non li abbiamo ancora nominati
OpelTribal
come sempre io consiglio un kit della ciare
il ct250 da abbinare (se hai le predisposizioni da 16)con il cw 161N o col cw 170(che ti costa un pò meno)un buon basso e qualitativo
  Aiuto Canale Autoradio bruciato..... nickfem 7 5.967 22-10-2026, 22:28
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.370 22-10-2026, 16:18
  PASSAGGIO CAVO ALIMENTAZIONE, AIUTO!!! Il Dugna 3 1.281 15-04-2021, 01:55
  Kia carens aiuto impianto audio Max70 2 1.324 05-09-2019, 18:26
Lightbulb Problema impianto aiuto! Andreapasquale 6 2.799 10-10-2018, 07:35
