montaggio retrocamera su autoradio clarion nx302e
salve ho appena montato una retrocamera su una auto solo che collegandola all'autoradio clarion nx302e trovo solo lo spinotto giallo con scritto camera, ma non trovo il cavo reverse per collegare il filo rosso vicino allo spinotto giallo, qualcuno può aiutarmi e dirmi dove collegare il filo rosso.
Il cavo sul positivo luce retromarcia per lo switch automatico l'hai collegato?
(28-08-2017, 04:30 )vwgolf Ha scritto: Il cavo sul positivo luce retromarcia per lo switch automatico l'hai collegato?
Quello che non so dove va collegato e al cavo che va da camera fino alla radio ci sono 2 spinotti gialli con due pezzi di filo rosso, dalla parte della retrocamera li ho collegati invece dalla parte dell autoradio ho collegato lo spinotto giallo mano so dove collegare quello rosso dato che il cavo reverse non lo trovo
sul manuale non c'è? comunque dovrebbe essere quello viola. ah! passa a presentarti. Smile
(28-08-2017, 05:35 )vwgolf Ha scritto: sul manuale non c'è? comunque dovrebbe essere quello viola. ah! passa a presentarti.  Smile
Ok grazie come ho un po' di tempo provo a collegarlo, buona giornata a tutti.
  Cavi in portiera su Fiat Grande Punto Cannone1986 3 3.922 23-10-2026, 17:14
  Aiuto Canale Autoradio bruciato..... nickfem 7 6.045 22-10-2026, 22:28
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.180 19-04-2026, 23:36
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 4.212 19-04-2026, 22:51
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.652 01-12-2025, 07:16
