Taramps HD 3000
(25-02-2018, 06:46 )Iravip Ha scritto:
(25-02-2018, 05:47 )~Daniele~ Ha scritto: Più piccola?? Sono uguali le sezioni, sulla barra di rame che sta a destra del bagagliaio ho l’alimentazione sulla sinistra la terra
Comunque è dichiarato un assorbimento max di 300 Ah io ne ho 275 e devo mandarci solo 1000 watt, penso che siano sufficienti i miei 275 per alimentare sia lo steg che il taramps, poi se non va mettiamo la terza hahahahaha
Sopra avevi scritto 1 AWG per la massa e 0 AWG per il positivo... Un semplice appunto, quello che hai chiamato forse per sbaglio terra è la massa... Scusa ma da perito elettrotecnico sono abituato ad usare il linguaggio tecnico in un detto modo [emoji28][emoji28][emoji23][emoji23]
Scusate per l’errore ho controllato oggi sono tutti e due 0 awg, sembrava più piccolo il ground
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
GROUND ZERO GZTA 2.250 mk2
Hertz MPK 165 3 ohm
(25-02-2018, 18:04 )megane Ha scritto: Altra cosa, non so se lo hai fatto,
hai maggiorato la massa originale della batteria??
aggiungendo a quella originale una da 0awg, o direttamente una sola da 70mmq ?!
Fatto già, grazie per avermelo detto  Wink
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
Hertz MPK 165 3 ohm
  msk 3000 o steg k2.04 MattiaSOUND 24 9.399 24-05-2021, 22:39
