07-03-2019, 08:14
E anche il Tweeter è sistemato. Ora si può iniziare a provare a fare qualche taratura..
320i by Max
07-03-2019, 08:14
12-03-2019, 08:45
Appena posso vado a fare un preventivo per rivestire le cartelle, sarà un salasso..
31-03-2019, 20:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2019, 20:21 da fusofuso2003.)
E proseguiamo piano piano.. Piombiamo anche la cappelliera e finiamo la mascherina delle tasche..
Finalmente qualche soddisfazione. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
07-04-2019, 16:52
Complimenti per i grandi lavori, soprattutto alle portiere!!! Adesso che i woofer ed il mid è montato sulla cartella peserà molto di più come la fisserai alla lamiera della portiera? Utilizzerai il sistema originario con le clips in plastica?
Audison Bit Ten A/D/S PQ20 Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
07-04-2019, 16:57
Grazie!
Nella parte superiore si, ci sono i fissaggi originali, nella parte inferiore ho messo gli inserti filettati sulla lamiera dello sportello e ho fissato la cartella con viti lunghe inserite sotto i fissaggi dei woofer in modo da non vedersi una volta rivestito tutto Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
07-04-2019, 17:14
Ottimo lavoro [emoji106]
Audison Bit Ten A/D/S PQ20 Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3 |
| Discussioni simili | |||||
| Impianto su Ford S-Max | killerscemo | 23 | 9.818 |
11-08-2015, 22:45 Ultimo messaggio: killerscemo |
| Scampagnata da Max per il mio impiantino alta efficienza | WAR3NG1N3 | 9 | 4.861 |
22-05-2014, 09:27 Ultimo messaggio: gigispl |
| markino's 147 by zio max | markino | 7 | 3.627 |
03-11-2013, 05:29 Ultimo messaggio: markino |
| impianto di piccaspicca(by max) | piccaspicca91 | 13 | 9.331 |
03-02-2011, 10:55 Ultimo messaggio: piccaspicca91 |
| Impanto S-Max | ilmatarr | 8 | 2.915 |
21-05-2009, 09:58 Ultimo messaggio: seicentowatt |
| 1 Ospite(i) |
