Autoradio + caricatore Sony
Ciao, ho un'autoradio XR C5100R con caricatore CDX 600, quando scollego il caricatore l'autoradio funziona perfettamente, quando attacco il caricatore e cambio cd l'autoradio si spegne e devo resettarla.
Prima di portarla in assistenza (e spendere 30 euro solo per sentirmi dire Le conviene cambiare il caricatore) vorrei sapere se mi sapete indicare cosa pu? essere. (l'autoradio l'ho gi? cambiata stesso problema di quella vecchia) potrebbe essere il cavo ?? il caricatore ?? qualche regolazione starata sul caricatore ??
Grazie 1000
Luca
Beh probabilmente c'? qualche contatto non corretto.. quindi o il caricatore ha qualche problema o il cavo..
Prova ad andare in un negozio e chiedi se ti possono far provare un caricatore nuovo che ovviamente se risolve il problema gli comprerai.. e se non cambia il risultato prova col cavo.. basta trovare un negoziante gentile che magari ti fa provare quello esposto.. tatno i collegamenti li hai dovrebbe essere cosa rapida.
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.888 19-04-2026, 23:36
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.179 24-11-2019, 05:22
  Come collegare il crossover all’autoradio ninoapple 12 11.339 19-11-2019, 21:52
  Problema con bt autoradio ConquerorXCI 5 2.739 22-01-2019, 08:19
  Problema installazione autoradio Atos Prime 2007 1.1 arg01 12 9.374 04-11-2018, 01:20
