Abbassamento improvviso altoparlanti
Salve, da poco ho realizzato un piccolo impiantino nella mia auto.Ho messo un buon sub della Magnat collegato ad un'amplificatore steg lasciando le casse attaccate alla sorgente Audiomedia.
il problema e' questo: mentre alzo il volume della ar si sente benissimo per un paio di minuti.Poi però,lasciando tutto ad alto volume, si abbassano le frequenze alte, da sole, distorcendo molto il suono.....appena riabbasso il volume torna alla normalità.Ciò che non capisco, e che questo problema è nato quando ho montato il sub, perchè dapprima le casse si sentivano ottimamente anche al massimo!
Chiedo aiuto perchè ci sto sbattendo da giorni!!!!!
che cavi hai?come batteria come sei messo?è starana sta cosa..
LA batteria e i cablaggi che vanno agli altoparlanti sono quelli originali, mentre quelli che collegano sub alla sorgente e batteria sono un kit, appositamente per impianti.
Mi chiedo se possa essere la sorgente stessa...oppure se sia questione di potenza?
[Sad]
prova a cambiare sorgente
Misà Misà che è quella....ho provato il mio vecchio autoradio dell'audiola 25x4 e l'audio ariva bene (anche se scarso per l'amplificazione)....
Ora ho un dubbio: che sorgente prendere con 150 euro in tasca?
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 2.250 11-06-2025, 12:41
  All'improvviso non si sente più il sub... supermassiveblack 10 2.623 21-04-2021, 01:20
  Diametro cavi altoparlanti Rob 1 1.639 03-12-2018, 08:59
  aiuto riconoscere + e - cavi altoparlanti zuccoboy 7 5.299 01-08-2018, 00:21
  Altoparlanti da 16.5cm su Fiat seicento salvo26 7 4.932 19-07-2017, 03:30
