Autoradio Sony MEX-BT3600 su Fiat Punto Classic Dy
Ciao,
ho acquistato da poco un autoradio sony MEX-BT-3600 con Bluetooth e vorrei montarla su una Fiat Punto Classic Dynamic ( terza serie - non Grande Punto ) con predisposizione audio, ma nel manuale d'installazione dell'autoradio, precisa che i tipi di collegamenti dell'alimentazione possono essere di 3 tipi :
a) 4 - giallo - alimentazione continua
7 - rosso - alimentazione commutata
b) 4 - giallo - alimentazione commutata
7 - rosso - alimentazione continua
c) configurazione per auto priva della posizione ACC ( 4 e 7 lato
autoradio insieme collegati al giallo lato cavi auto piedino 4 -
lasciando non collegato il cavo rosso lato cavi auto ( piedino 7 )
Nel mio caso dovrei utilizzare la "c" o rischio di far saltare qualcosa ? :_?
Avete devi consigli specifici per questa installazione ?
Grazie e gia' che ci sono..... Buon Ferragosto a tutti
Giulio
Volevo anche chiedervi se nella mia configurazione e' possibile evitare il fatto che a radio accessa se spengo e riaccendo la macchina, l'autoradio si fa' una specie di reset che non so quanto gli possa far bene :-(
Ed a cosa serva realmente la funzione di spegnimento automatico ( dal manuale : Per spegnere automaticamente l'apparecchio dopo un intervallo di tempo prestabilito dallo spegnimento dell'apparecchio stesso !!!! di default disattivato ) . Forse serve solo con le automobili dove e' presente la l'opzione ACC sull'avviamento ?
Grazie ancora.
Giulio
allora... se vuoi che l'autoradio si accenda anche senza chiave devi collegare i fili rosso e giallo insieme dell'ar al positivo (rosso)
se vuoi che l'ar nn si resetti ogni volta che la spengi devi collegare il giallo dell'ar al giallo (sotto chiave) dell'auto e il rosso dell'ar al rosso dell'auto
la funzione automatizzata che dici nn ho la piu pallida idea... ma se nn ti serve che te lo chiedi a fare??? [Big Grin]
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.136 20-07-2026, 20:17
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.575 01-07-2026, 18:54
  Problemi su posizione woofer pippolonia 9 3.903 29-05-2026, 17:46
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.831 19-04-2026, 23:36
  creazione tasche fiat seicento Loris874 3 7.413 14-03-2026, 19:33
