Schema condensatore, va bene così??
Salve a tutti,
sto rifacendo tutto l'impianto in auto, devo collegare il condensatore, va bene come questo schema??
ps: l'entrata del distributore di corrente è una sola(non so se va bene pure o ce ne vogliono due...ah, al distribut ci sono altre due uscite laterali, possono essere utilizate come entrate?
A voi esperti:[Big Grin]
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2009122114445_Immagineuu.jpg]<br /><font size="1"> 45,53 KB</font id="size1">
se il distributore è solo un blocco di metallo senza fusibili, tutti i fori sono sia entrate che uscite, quindi il cap puoi attaccarlo dove vuoi.
Si si,
è senza fusibili, quindi va bene anche?!!
Grazie mille allora, farò così[Big Grin]
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">PuntoArancio ha scritto:
<br />se il distributore è solo un blocco di metallo senza fusibili, tutti i fori sono sia entrate che uscite, quindi il cap puoi attaccarlo dove vuoi.
xkè??? io il mio distributore prende il positivo dal distributore con fusibiliera... che cambia?
proteggi il condensatore... avete idea di quanta corrente scarica??
i miei cap sono tutti protetti sotto fusibile.. sicurezza in primis.
  AUDIO NON VA Loris96 4 1.675 21-12-2021, 02:51
  Collegamento impianto auto schema Pointy 13 3.702 20-09-2020, 19:31
  Xkè l'amplificatore mi va sempre in protezione? wmilan1989 7 12.340 24-06-2020, 18:09
Exclamation subwoofer non va!!!!! brero 20 13.590 17-07-2015, 04:22
  Come insonorizzare bene rasato77 12 7.048 01-03-2015, 23:02
