Controlli Audio art
il tuo è il due canali... quindi puoi solo utilizzare o il passa alto, o il passa basso, questo mi pare evidente.
come lo usi:
- ingresso Input del crossover network, collegato agli RCA in arrivo dalla sorgente.
uscita High o Low del crossover network (a secondo cosa vuoi filtrare, e come...) collegata tramite corta coppia rca all' Input rca a dx del telaio.
ecco fatto.
ovviamente il trimmer della regolazione di taglio è quello di sx, da lì imposti la frequenza d'intervento.
con questo sistema, hai la possibilità di:
- tagliare in attivo completamente una coppia di midwf, usando il P/a dallo stereo, e il Pb dall'audio art (ovviamente dovrai biamplificare...)
- pilotare, con un p/a (molto più versatile rispetto i canonici 2-3 tagli offerti dalle radio)un fronte intero, o una coppia di medi o tw (nel primo caso in monoamp, nel secondo in biamp).
come lo usi:
ecco fatto.
ahhhh ho capito:
quelle con scritto LOW e HIGH sono USCITE dal crossover,
non ingressi![^]
credevo fossero tutti ingressi... e non capivo dove mettere gli RCA
Quindi mi serviranno due cavi RCA:
dalla sorgente all'ampli
e dall'ampli all'ampli (cavo RCA corto)
sempre che voglia usare questo crox.
ok grazie mille, esaustivo come al solito.
ciao
Quindi potrei vedere la sez. crossover come "esterna"
all'ampli. Un crossover attivo a sè stante.
In pratica potrei sfruttare tutte e due le uscite
dal crox. (HIGH e LOW) e
-Una la porto con RCA all'ingresso a dx.
-La seconda ad un altro ampli e quindi poter bi-amplificare il fronte....
però mica male l'idea!
anche.
per esempio, un biamp con un 200.2X e un 120.2 (o cmq un amp anche non Audio art, ma io amo l'omogeneità timbrica) fatto come descritto, permette di sfruttare un solo crossover network e biamplificare un due vie, filtrando praticamente tutto dal solo finale.
Question Amplificatore con disturbo audio Luca984 7 2.107 12-04-2021, 07:11
  Consiglio amplificatore Audio System Hripi 53 19.514 17-06-2019, 05:00
  impianto audio peugeot 2008 xetry 20 10.627 20-04-2019, 05:28
  Riparazione Audio System F2 500 Iravip 36 12.259 24-01-2019, 04:00
  pareri amplificatore leonardos 150e audio art 70.2 stanihifi 2 2.577 18-02-2016, 22:34
