devo montare u nsubwoofer e un amplficatore aiuto
SALKVE IO HO UNA PEUGEOT 206 HO COMPRATO UNSUBWOOFER DELLA JBL E UN AMPLFICATORE PERò NON SO COME ISTALLARE IL TUTTO E COME COSNFIGURARE A MODO I LSUB MI POTETE AIUTARE??
1. cerca di scrivere in modo meno sgrammaticato.... mi pare di leggere un test per il cervello [Wink]
2. Benvenuto!!!!
3. l' installazione non è nulla di complicato, ma va fatta con alcune attenzioni....
vediamo se ti posso aiutare....
fase uno: procurarsi il materiale... ti servono 5 metri di cavo positivo da 20mm^2, due fusibiliere (una stagna per il cofano, ed una per il baule), un po' di capicorda per il cavo, cavi per collegare l' ampli ai subwoofer, ed infine 2 metri per la massa.
Mi pare sia tutto.....
hai ciò?
azz.... dimenticavo... cavo rca (5 metri), e remoto (che usualmente è con l' rca).
che autoradio hai? è munita di pre dedicati al sub?
  Aiuto Canale Autoradio bruciato..... nickfem 7 5.965 22-10-2026, 22:28
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.370 22-10-2026, 16:18
  PASSAGGIO CAVO ALIMENTAZIONE, AIUTO!!! Il Dugna 3 1.281 15-04-2021, 01:55
  Kia carens aiuto impianto audio Max70 2 1.323 05-09-2019, 18:26
Lightbulb Problema impianto aiuto! Andreapasquale 6 2.797 10-10-2018, 07:35
