Primo impianto..spesa modica...va bene questo?
#31
Bhe se l'uniche opzioni che hai deciso sono :
impianto a 2 vie
midwoofer da 165 più in basso o midwoofer da 10 leggermente più in alto , preferirei i 165 più in basso, per arrivare a riprodurre meglio le frequenze più basse con un cono più ampio.
Però farei un anello di legno a forma di zeppa da interporre tra l'altoparlante e pannello in modo da poter orientare verso l'alto i midwoofer
alpine cda 9835
ma di midwoofer parliamo di coassiali?? scusa l'ignoranza [Big Grin]
quindi tu dici..un paio di coassiali nella posizione della prima foto della 500 gialla, solo che dovrei orientarle verso l'alto..giusto?
no in mid woofer non è un coassiale e un woofer che arriva a coprire col suono le frequenze medie, stò parlando del altoparlante da 165 ripeto non coassiale.
Il tweeter devi montarlo più in alto possibile sulla portiera, tieni presente che di solito si mettono leggermente più alti dalla base nei montanti, ovvero le parte laterali di carozzeria che tengono il vetro lateralmente fino al tetto.
Anche quello andrà poi orentato, però spesso in alcuni kit 2 vie vi sono basette che permettono di farlo senza particolari accorgimenti alla struttura della macchina.
alpine cda 9835
perfetto..grazie mille per i consigli...una cosa..dato che in quel punto che mi hai detto, mi sarebbe un po' difficilotto mettere il tweeter, se lo mettessi qui? ...come ha fatto anche quello nella foto tra l'altro..
[Immagine: 200910220127_2009101912386_2007827144430_Pannello10.jpg]
64,26 KB
cambierebbe di molto rispetto al punto che mi hai detto tu?! naturalmente potrei orientare il tweeter nella direzione che voglio se lo metto in quel punto..dato che lo avviterei alla carrozzeria con delle staffette mobili..
A me quella posizione non convince molto, forse se trovi qualche cultore del kick pannel ti direbbe di metterceli, ma ti consiglio di trovare il modo di fissarli alla base dei montanti il cavo lo fai passare sotto la guarnizioni chiusura portiere.
poi vediamo se qualche altro ti consiglia cosa e come fare.
alpine cda 9835
Ciao, se ti interessa sono specializzato nella realizzazione di pannelli sottolunotto in vetroresina per la 500... se vuoi ne parliamo in PM. magari ti mando qualche foto
guarda su ebay ci stanno un po di kit 2 vie buoni sui 90 100 euro guarda zacks o ciare
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 33.208 19-09-2026, 17:42
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 8 2.822 25-06-2026, 23:12
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.158 13-12-2025, 18:47
Music Impianto Audio a soffitto completo "smart" per casa nuova MarS 6 2 1.415 03-12-2025, 03:21
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 2 2.667 21-07-2025, 17:31
