aiuto amplificatore
salve il mio amplificatore stonebridge da 500 watt da ieri sera è un po difettoso e non risco a kapire il motivo...premetto ke l'ampli lo sfrutto solo per il sub e proprio da ieri sera il mio sub nn suona + xò appena kambio o tolgo e rimetto il fusibile dell'ampli il sub suona x circa 5 min e poi smette di suonare...potete dirmi ke problema ha??? [Sad]...grazie in anticipo
non è che non fa bene contatto il fusibile per caso?
l'ho sparata cosi'............
forse lo rimetti fa contatto e con le vibrazioni del sub non fa più contatto......
nono il contatto lo fa xkè la luce dell' ampli rimane accesa (luce verde) ma anke quando tolgo il fusibile rimane accesa e non so il motivo...non so ke cosa è potuto succedere
e strano col fusibile staccato la corrente non deve passare prova a smontarlo e vedere le piste del fusibile o qualche componente
un po caricato rimane il finale quando gli togli la 12v...
saluti dave
io penso ke l'ampli sia partito...o speriamo che in qualche modo si possa aggiustare..ma penso che l'ampli è morto
ma come è possibile ke togliedo il fusibile all'ampli la lucetta verde rimane accesaaaaaaaa??..aiutooooooo
  Amplificatore Tec The Voice TV 2.160. carletto1122 2 8.024 06-11-2026, 09:50
  amplificatore alimentato con accendisigari?? Nikergallo 1 4.537 04-11-2026, 13:07
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.116 23-10-2026, 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 2.993 22-10-2026, 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.967 22-10-2026, 15:59
