HERTZ SPL SV200
marcotuning206spl ha scritto:
Tecnicamente il taglio è in funzione anche della tua porta, oltre che a tutto il resto che gia sappiamo; non essendo li con te non ti so dire quale sia precisamente il taglio ad hoc...
La risposta migliore che posso darti è quella di provare; io blinderei la porta e abbasserei il taglio, visto che a quanto pare gli dai pochi watt non dovresti avere problemi di tenuta in potenza ne elettrica, ne meccanica.
Che cosa intendi per taglio in funzione della tua porta
L'unico problema che ho e quello di romperli perchè sono due amplificatori collegati a mono che erogano 640w a 4 ohm...
il discorso che a 1.3333333 non so quanta potenza erogano e temo di rompere o gli amplificatori o gli SV200 stessi.
Sono in attesa di ricevere altra coppia è li forse a 4 ohm riusciro a stare più tranquillo
Se l'ampli non è dichiarato stabile a carichi cosi bassi, rischi di veder esplodere l'alimentatore e tante altre cose.
Riguardo la porta, bè, ogni porta ha una sua risonanza, che va messa in relazione al taglio da adottare.
Una porta nuda e cruda, magari gia scarna di suo ti darà efficenza zero sotto i 150-200hz anche con un 25cm.
L'amplificatore a carichi bassi non arriva è dichiarato 640w a 4 ohm mono riesce a scendere al max a 2 ohm. Per cui visto che andava in protezione termica perchè dopo circa 1 ora di funzionamento a pieni reggimi ho risolto al momento staccando un woofer.
quindi per ora sto con due woofer a porta. Asesso sono inceciso de metterli in serie quindi arrivara a 8ohm o in parallelo ed arrivare a 2ohm.
Faccio una prova e vedo come si comporta a 8ohm perchè a 2ohm va bene.
eh, magari.
bastavano due soli mediobassi, e pilotarli a 2ohmh. mettere 4midwf per avere 3db in più (teorici) rispetto a 2, per poi raddoppiare il carico, è un controsenso assoluto. anche perchè con sistemi simili, non ha molto senso preoccuparsi del maggior controllo (2-4 ohm) visto che:
- si tagliano sempre alti, perlomeno a partire dai 200hz-24db
- si hanno problemi di sottolitraggi, di risonanze da portiera poco idonea e da plastiche che vibrano etc(altro che preoccuparsi del controllo...)
- si devono innanzitutto AVERE, e poi gestire correttamente delle considerevoli quantità di A. altrimenti è tutto lavoro inutile.
Devo comunque arrivare a 4 per porta per cui 3 coppie le ho comprate e montate.
A questo punto ho il dubbio sulla potenza erogata degli Audison srx2s
a mono per quanto riguarda il discorso corrente di assorbimento non ho grossi problemi ho due batterie Northstar 90A l'una.
Il discorso sarà per gli ampli che verranno successivamente agli SRx2s
Che tra l'altro non sono nemmeno più prodotti.
E' uscita la nuova linea.
se devi per forza mettere 4 coppie a porta, allora pensa a un buon finale capace di dare watt e mantenere buona timbrica e controllo a 1ohm stereo.
No max sono uno di quelli che gli piace suonare a 4 ohm non mi piace scendere di impedenza. ho provato e non mi piace ho staccato i fili da un woofer. attualmente ne ho 2 a porta.
Suonerò sicuramente anche più forte a discapito della qualità e sinceramente preferisco la qualità. Spendo qualcosa in più ottengo sicuramente una buon rapporto qualità/potenza.
scendere d'impedenza quando si concepisce un sistema alta efficienza non vuol dire automaticamente suonare meno bene. non sono gli ingredienti da soli a fare una buona pietanza. occorre sapere le giuste quantità, e saperli amalgamare e cucinare.
Sono un ottimo cuoco in questo...
[Big Grin] Anche se vista l'ora .. ho un leggero languorino di stomaco...
  hertz hl 165 l pato611 4 1.625 13-07-2026, 18:25
  tec spl bigmirko 6 1.833 20-06-2026, 19:38
  garanzia hertz elettromedia THETEK 17 10.857 21-04-2026, 05:32
  Hertz c165 vs K165 KoNG 3 1.780 15-07-2022, 04:19
  Consiglio per Mid woofer hertz c165 DavideGt81 16 4.665 07-07-2021, 05:56
