LE MASSE NELL' IMPIANTO
ho un dubbio..devo risistemare l'impianto e aggiungo un amplificatore..a questo punto..le masse degli ampli conviene metterle tutte separate in 3 punti distinti oppure tutte insieme?
specifico gli amplificatori..
phoenix gold ms275
audison hv16
phonocar ph5200
io avevo in mente di mettere le masse del pg e dell' hv insieme e mandarle ad un lato della carrozzeria, invece la massa del phonocar, essendo l'ampli del sub, di spostarla a parte..
ho dei vantaggi o faccio solo ggiri di cavi inutili?
Assolutamente il punto di massa deve essere unico, in un punto per carteggiato e a contatto con la carrozzeria e con cavi generosi, uguali o superiori a quelli di alimentazione.
quoto djbert il punto di massa deve essere uguale per tutti gli ampli,altrimenti rischieresti di avere dei disturbi negli altoparlanti.
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Ampli Sub ----> Zapco Studio 150
SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
a si?? tempo fa mi avevano detto il contrario..per questo ero convinta fosse meglio fare il contrario..però ora sono in crisi perchè ho comprato uno sdoppiatore per masse e in entrata il foro è per 8 avg e uscita 4..il problema è che io come alimentazione ho un 2 avg ad alta conducibilità ossia è come uno 0 avg..come dimensioni è più grande del mio pollice della mano..
  problema impianto grande punto casse hertz danixm69 4 3.794 15-05-2014, 06:00
  Assicurare l'impianto Stereo/Video andrea 19 11.834 07-04-2013, 23:10
  Taratura impianto!!! kevinvts 24 20.056 05-01-2013, 05:05
  aiuto per impianto car-audio. ross 0 1.642 11-09-2010, 21:42
  ***LE AUTO GRIFFATE PROFESSIONISTIDELSUONO.NET*** marco206 47 19.324 07-09-2010, 18:09
