morel tempo hanno cambiato suono
Crox del kit - uscita full range dell ampli ( e se ce regolazione dall ampli) - eventuale taglio dalla sorgente se non ce regolazione dall ampli.
scusa ma non ho afferrato dunque l'ampli ha le regolazioni come la radio tengo anche il crossower del kit?
per forza altrimenti rovini gli ap sopratutto il tw. Dal crox vai all ampli come ora. Devi solo utilizzare in più il crox dell ampli in modo tale che ti lavora in full range e non in passa alto come ora. Successivamente fai delle regolazioni dalla sorgente.ok?
ok afferrato ci provo
Nulla non riesco a fare andare l'audio art con il suo crossower dovro' probabilmente aprirlo per qualche settaggio che due p.....
  SOSTITUIRE MOREL TEMPO GUKA81 4 2.355 07-07-2019, 05:22
  DUBBIO FAKE MOREL ELATE SW 6 Limited Edition Diegozz 44 18.825 02-04-2019, 04:48
Sad Hertz SV 165.1 problema suono alex_gtx92 10 5.578 11-10-2018, 21:18
  Morel mt22 jojostyle90 0 1.075 07-10-2018, 10:35
  Kit morel tempo 6. Rob 0 1.067 15-05-2018, 01:20
