odore strano
E comunque se l'avessi mosso un minimo in fase di regolazione ti saresti accorto che quello è il massimo.
Il gain non è il volume, non lo devi mettere al massimo se vuoi più volume perchè vai in distorsione e rischi di cuocere tutto.
(26-07-2011, 21:48 )teo Ha scritto: cmq ho controllato il gain stà al minimo perchè sta 0,2v quinndi stà al minimo. va da 0,2 8v. giusto?
No, sbagliato.
cosi è al massimo.
No, sbagliato.
cosi è al massimo.
allora l'ho abbassato è ho seguito i tuoi consigli sia per il filtro passo basso che per il subsonico. sembra che giocandoci un pò ho ottenuto bune prestazioni. ci ho suonato un pò pare che l'odore non si sentiva. lo devo provare a tenere un pò sotto controllo è vedere meglio. secondo me non dovrebbero esserci puù problemi.
Direi.... Wink
  Odore bobina hertz ebx 300R aleyuu 11 5.479 01-07-2016, 00:57
  strano problema subwoofer pioneer antoniotbh 19 9.377 20-02-2013, 16:37
  strano rumore subwoofer nikkolo 6 4.302 02-02-2013, 03:34
  Strano odore Sub cassa reflex BabbaASR 9 7.282 15-07-2012, 03:15
  sub che suona strano pier 0 1.437 27-04-2012, 04:40
