Box per FI SSD 18" (consigli)
Ciao a tutti,
volevo chiedervi se 195 litri vanno bene per un FI SSD 18"
Queste sono le misure del box:
Box Width = (70 cm) internal
Box Height = (50 cm) internal
Box length = (50 cm) internal
Box thickness = (3 cm)
e anche se le misure della porta d'aria (rettangolare) vanno bene:
Air Port height = (30 cm)
Air Port width = (10 cm)
Air Port length = ( 40 cm)
Spessore porta d'aria = 3 cm
Secondo BassBox con queste misure otterrò l'accordo a 33.57hz.
I dati del subwoofer sono questi (leggete solo i dual 2)
SSD18
DUAL 1 | DUAL 2
Fs: 27.6 Hz | 27.6 Hz
Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Qms: 9.56 | 9.56
Qes: .47 | .47 Qts: .45 | .45
Mms:338g | 338g
Cms: 0.098mm/N | 0.098mm/N
Sd: 1210cm^2 | 1210cm^2
Vas: 201.4 l | 201.4 l
Spl: 91.4dB 1W/1m | 91.4dB 1W/1m
Bl: 13.1 N/A | 18.7 N/A
Xmax: 20mm
Rms: 1000W
Sealed box: 3.5-5 cuft
Ported box: 6-10 cuft @ 33Hz
Sub OD: 18.500” Cut ID: 16.750”
Mounting depth: 9.500”
Displacement: 0.22cuft
Sapete dirmi se con questa cassa il sub suonerà bene?voglio bassi che facciano male, di qualità e che scendano di brutto...
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.941 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.332 04-08-2026, 23:31
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.973 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.041 12-05-2022, 17:03
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 878 25-03-2022, 07:24
