30-09-2011, 01:19
pardon non avevo letto bene
Il mio mercatino : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=15027
passabasso
30-09-2011, 01:19
01-10-2011, 21:27
(29-09-2011, 23:30 )biancho Ha scritto: te l'ho scritto. 0,33 è piu alta, 0,39 è piu bassa. il taglio preciso non te lo so dire, dipende anche dall'impedenza dell'altoparlante. se fosse 4 ohm fisso e ipoteticamente sui 1900/1800 quello da 0.33 e 1600/1700 da 0,39. si ma non ti fleshare sui numeri che tanto la realtà è diversa dalla teoria. se è un taglio cosi abbozzato secondo me non ti cambia la vita uno dall'altro. proverei lo 0,39 scusate l ignoranza ma di solito non si taglia sui 3500 4000 o anche 4500 ?1900 1800 non è piu per un 3 vie??
02-10-2011, 00:59
Dipende dal componente...
02-10-2011, 02:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2011, 02:49 da davi.)
be ok ma sotto i 2000 di solito sono pochi i kit che hanno un taglio cosi basso
04-10-2011, 05:23
Si questo è vero..
01-11-2011, 01:03
mettendo l impedenza da 0,33 mi si crea una resistenza da 0,30 ohm sul woofer, noterò il calo di volume con i 50x4 di picco dell autoradio''?
01-11-2011, 02:42
no davide!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853 DT254--> A/D/S PP100 CM200--> PPI ART 300.2 SPH-380TC --> US AMPS USA150 CROX E RCA ARTIGIANALI POWERFORCE 50AH my story--> http://www.professionistidelsuono.net/fo...&pid=61820 TAMARRO?? SI..MA CON STILE! ![]() ![]()
01-11-2011, 02:53
molti mi han detto di si...voi direte ma prova!!èe che ci vuole circa mezza giornata per smontare gli sportelli della 207 sono un casino tocca staccare i collegamenti del motorino del vetro e i ganci saltano come niente
![]() volevo andare a colpo saicuro se no li cambio con altri modelli da 0,19 ohm
| Discussioni simili | |||||
| equalizzatore passabasso | davi | 3 | 2.087 |
17-04-2013, 21:38 Ultimo messaggio: megane |
| info passabasso | M@uro72 | 3 | 2.858 |
03-11-2011, 05:39 Ultimo messaggio: davi |
| 1 Ospite(i) |
