Problemi audio da Xbox 360 ad autoradio
Ciao ragazzi ho un problemuccio,oggi mi sono messo dietro ad installare in auto tv con xbox 360,collegamenti fatti e tutto funziona alla perfezione...l'unica cosa che....avendo un impianto alta efficenza mi piacerebbe poter sentire l'audio invece che dalla tv dall'impianto stesso,cosi ho fatto questa procedura.
L'autoradio non ha entrate rca ma ha solo il jack,perciò....esco dalla xbox con cavo component,i tre cavetti giallo bianco rosso,uno va a finire alla tv e due con una prolunga che finisce con il jack va a finire all'autoradio,il problema è questo,al momento che collego i cavi audio la tv comincia a fare degli sfarfallii e appena accendo l'autoradio,dagli altoparlanti escono dei gracchi....come mai?
(15-07-2012, 08:51 )kevinvts Ha scritto: Ciao ragazzi ho un problemuccio,oggi mi sono messo dietro ad installare in auto tv con xbox 360,collegamenti fatti e tutto funziona alla perfezione...l'unica cosa che....avendo un impianto alta efficenza mi piacerebbe poter sentire l'audio invece che dalla tv dall'impianto stesso,cosi ho fatto questa procedura.
non sono sicuro di aver capito bene, ma perchè hai collegato la tv all'autoradio?
No forse mi sono spiegato bene,devo fare sentire l'audio della tv nell'impianto dell'auto,perciò dall'xbox escono i tre cavi rca del component,uno va alla tv come video e due all'autoradio come audio tramite jack.
(16-07-2012, 04:52 )kevinvts Ha scritto: No forse mi sono spiegato bene,devo fare sentire l'audio della tv nell'impianto dell'auto,perciò dall'xbox escono i tre cavi rca del component,uno va alla tv come video e due all'autoradio come audio tramite jack.
quindi hai usato un cavo adattatore jack 3,5mm maschio<--------->RCA, e l'hai collegato ad una sorta di aux in dell'autoradio?
Giusto!!
  Interferenza audio Demaaax2 5 1.949 05-08-2026, 17:01
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.063 20-07-2026, 20:17
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.339 15-07-2026, 19:15
Wink scoppiettio crepitio da casse auto nikvalanga 3 1.809 17-06-2026, 18:26
  Problemi su posizione woofer pippolonia 9 3.852 29-05-2026, 17:46
