Amplificatore audison SR4 scelta kit due vie da abbinare
#31
Sisi funziona destra e sinistra! Però è brutto così, peccato perdere la regolazione della “casa”.
Comunque a che frequenza va messo più o meno il passa alto? Ora che ho capito che alla fine funziona tutto come dovrebbe e che il problema non c’è alla fine, rimetto tutto come stava e cambio gli altoparlanti anche al posteriore!
Il passaalto a non più di 80Hz...
più alto no, più basso si, se la portiera regge anche 70-60Hz
megane Ha scritto:Il passaalto a non più di 80Hz...
Non ho avuto modo di scrivere fino ad ora perché super impegnato!
Finalmente funziona tutto alla grande, come avrebbe dovuto dall’inizio!
Il problema era nel cablaggio dell’altoparlante anteriore, ho portato la macchina in carrozzeria e non so come sia successo mi hanno tranciato i cavi e addirittura invertiti.. Quindi ecco il perché dei bassi duri e non corposi! Ho collegato tutto con gli spinotti nuovi, tarato a dovere, sostituito gli altoparlanti anche al posteriore, ed ora suona una bellezza!! Sono veramente soddisfatto, era quello che cercavo.
Qualità, potenza e suono pieno ad ogni traccia e frequenza!
Grazie mille dei consigli e del supporto fino ad ora! ???
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.414 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.463 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.607 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 880 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.480 22-08-2026, 20:05
