Sondaggio: CORAL O JL???
JL 10w1v2-8
25.00%
1 25.00%
CORAL HDS-810
75.00%
3 75.00%
Totale 4 voto(i) 100%
* Hai votato. [Mostra risultato]
SUBWOOFER JL AUDIO O CORAL?
http://www.subito.it/accessori-auto/kit-...893449.htm
Dovrebbero essere questi,semplicemente si connettono alla sezione crox dell'ampli
#12
ok grazie a tutti delle risposte....in via definitiva sarebbe meglio levare le ovali sul pianale dietro e sostituirle con delle hcx 690 o lasciarle tanto cambierebbe poco?
Sorgente -> Pioneer deh-5200SD
FA -> PHD FB 6.1 PRO
Ampli -> ESX QUANTUM Q 704
Sub -> Coral HDS810 chiusa 33lt
#13
Toglierle e rimpiazzarle con una cappelliera nuova.
#14
(25-04-2013, 21:37 )marco206 Ha scritto: Toglierle e rimpiazzarle con una cappelliera nuova.
Grazie mille marco....cappelleria?!?!? Confused
#15
Pannello? Pianale?
#16
(26-04-2013, 17:46 )marco206 Ha scritto: Pannello? Pianale?
Si, lo so non è il massimo ma ho già il pannello bucato XD non ho le casse nella parte laterale posteriore e non mi va di smontare mezza macchina per piazzare delle 13cm per di più senza la possibilità di poter installare un kit separato poiché manca la predisposizione per il tweeter, perciò cambierò le dcx sul pannello e via
#17
Bene, chiudo.
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.645 06-11-2026, 09:44
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.444 06-11-2026, 09:42
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.524 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.788 04-11-2026, 13:05
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 1.086 22-10-2026, 23:45
