Audison SR1DK in protezione
Ciao a tutti, ho un Audison SR1DK con sub Hertz SX380 SPL SHOW collegato ad 1 ohm. Il tutto ha funzionato per un pò di tempo, da un paio di giorni anche senza RCA d'ingresso ed uscita al sub rimane perennemente in protezione,eccetto qualche raro episodio di normale funzionamento ogni tanto.
Ho controllato la batteria ed è perfetta, i cavi sono ben collegati sia massa che positivo e la sezione è giusta. Qualcuno può darmi un parere??? Grazie in anticipo.
Durante il periodo di funzionamento hai avuto sempre tensioni nell'ordine 11,5v sporadici e superiori?
Hai provato a scollegare tutto e ricollegare?
Il woofer è funzionante? Hai provato a verificarne la Re con un multimetro (tester) ?
Ho controllato la tensione generata dall'alternatore per un tempo di circa dieci minuti continui ed è costante tra 13.5/13.9. Il woofer mi da una RE di 2.1 ohm, tra le altre cose ha un mese di vita, ha lavorato poche ore e a volume moderato, giusto per rodarlo un pò. Ho provato anche a staccare il sub e gli RCA in ingresso ma la situazione non cambia, ho il sospetto che siano i finali di alimentazione... che ne dici?
correggo.. 1,2 ohm
Che sia 13,8-13,9 a impianto spento e'un po tirato, solitamente si e' sopra 14v, però può essere normale.
Volevo sapere se quando funzionava la tensione non scendeva troppo.
In ogni caso, sezione quanto? Punto massa ben sverniciato?
La tensione non l'ho controllata al momento che funzionava tutto, la sezione del cavo portante è 2 AWG fino alla fusibiliera, poi partono 2 5 AWG uno all'sdk1 e l'altro all'SR4 che pilota l'anteriore.
La massa è sicura, bullone da 8 MA saldato personalmente sul piano posteriore.
Stamani ho provato anche a mettere caricabatterie DECA 70 AH sulla batteria, si è acceso una volta e poi di nuovo da capo
Sfatato l'enigma....
Multimetro fottuto e di conseguenza batteria andata, dava tensione ma mancava di spunto.
Sostituita con nuova Optima 75 ah e tutto funziona di nuovo alla grande.
Grazie delle osservazioni che mi hanno fatto sorgere il dubbio.
Bene.
Chiudo.
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 9 4.537 20-08-2026, 18:06
  Guasto audison vr209 evo reference 10.0 73 42.886 01-08-2026, 02:28
  Audison LR 3091 XR Luca3662 15 7.665 30-06-2026, 22:44
  Problema Audison Vrx 2.150 oneclick 54 17.924 09-06-2026, 18:13
  UN CASINO contatto amplificatore/protezione bravo86 4 6.557 14-05-2026, 14:41
