puzzo di frizione bruciata dal bagagliaio......
cosa è il surround ?? Big Grin questo mi sfugge!
Simone
sorgente : jvc sh 1000
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
la sospensione in gomma Smile
appoggiare il dito sul cono è pericoloso (per il cono) basta poggiarlo sul bordo esterno per percepire bene l'escursione, ovviamente senza premere Exclamation
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(01-07-2014, 20:43 )RatInACage Ha scritto: il metodo del dito serve per trovare la vera frequenza d'accordo ed è il seguente:
con un generatore d'onda (basta una qualsiasi app per smartphone, consiglio PA tone su android) collegato all'impianto si fà scendere la frequenza tenendo il dito poggiato sul surround dell'altoparlante sentendo quanto "vibra". Praticamente alla frequenza d'accordo lo spostamento del cono è al minimo, quindi quando lo sentite fermo o quasi vuol dire che quella frequenza è l'accordo esatto Smile scendendo al di sotto di quella frequenza ovviamente riprende a muoversi.
speravo tanto che per "metodo del dito" gli dicessi che dovevano ascoltare il sub, infilandosi un dito nel c... ehm.. cough!!
Big GrinBig GrinBig Grin
PS: metodo usato sempre dal nostro admin... ghgh!!!!!
cmq nn essendo presente non posso dare sentenze; a naso, è "l'assestamento termico" dell'isolamento, la "laccatura" dell'avvolgimento, che si sente.
tipico di molti sub nuovi.
se le bobine fossero "strinate" avresti il sub (e anche l'ampli...) KO.
beh allora la prima puzzetta l'ha fatta a volume molto moderato diciamo medio/ basso , la seconda bella sotanziosa l'ha fatta dopo un 10 minuti a volume sostenuto con pezzi del cd one bass Big Grin per ora va e devo dire anche bene !
ehmm max perche conosci cosi bene il metodo del dito??? ahahahah Big Grin
Simone
(02-07-2014, 07:50 )Insane81 Ha scritto: beh allora la prima puzzetta l'ha fatta a volume molto moderato diciamo medio/ basso , la seconda bella sotanziosa l'ha fatta dopo un 10 minuti a volume sostenuto con pezzi del cd one bass Big Grin per ora va e devo dire anche bene !
personalmente, mai avuto alcun esperienza, nè sul fatto goliardicamente citato, nè su quello tecnico. mi avvalgo sempre delle verifiche strumentali serie.
Big Grin
penso sia stata la prima cosa che ho imparato sul mondo degli altoparlanti.. una ventina d'anni fà o più Sleepy
non lo ritieni affidabile? acusticamente dovrebbe essere corretto.
lo ricavi dal minimo d'impedenza tra i 2 picchi?
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Metodo grezzo ma efficace conosciuto dagli albori; è risaputo che al minimo di impedenza tutta la corrente in uscita è contrastata dal "volere" del condotto di accordo, che FORZA l'altoparlante e lo "blocca" in posizione di stallo meccanico.
In realtà non è bloccato, ma c'è una escursione minima.
In assenza di alcuna strumentazione, anche la più semplice, il metodo è efficace.
Chiaramente un'idea si deve avere di dove è situata piùomenocirca la fb , diversamente da 30hz a 100hz è normale che si notino escursioni minime verso l'estremo alto di gamma.
Lo usavo quasi 10 anni fa.
misà chge avevi ragione max il tuo "naso" funziona bene ! sono sempre in rodaggio ma qualche svalvolata glielo data e devo dire che va bene senza il minimo problema ! Smile
Simone
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.771 19-04-2026, 23:36
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.343 02-08-2021, 07:54
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.730 26-05-2021, 14:31
  rumore di fondo si o no? pato611 5 2.063 26-05-2021, 10:16
  subwoofer....sbalzi di pressione... sweet_boyxx 18 4.554 26-05-2021, 00:38
