collegamento doppia bobina hertz
Salve a tutti ho un subwoofer hertz spl hxs 300d con due bobine da 2ohm,il sub è pilotato da un audison lrx2.150 ,ma essendo le bobine collegate in parallelo e quindi con 1 ohm di impedenza l'amplificatore mostra sempre l'accensione della spia limiter segno che il carico è troppo complesso,quindi potrei collegare le bobine in parallel-serie cosi da avere 2ohm e non mandare l'ampli in crisi?
Collegamento in serie.. 4ohm carico.. [emoji106]
Con sole due bobine disponibili, non puoi creare un collegamento parallelo/serie.
O parallelo e scendi ad un impedenza di 1 ohm, o serie e sali ad un impedenza di 4 ohm. Ovviamente teoriche, perche le reali saranno certamente diverse. Comunque come Francesco ti ha consigliato, realizza un collegamento in serie e usalo cosi. Il tuo finale non ne risentirá
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.107 19-04-2026, 23:36
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.531 02-08-2021, 07:54
  Collegamento impianto auto schema Pointy 13 3.681 20-09-2020, 19:31
  problemi con hertz H8 Francesco Gerosa 1 1.311 11-03-2020, 19:22
  Quale fusibile per ampli Hertz? Audiovonb 3 2.224 03-05-2019, 07:36
