Autoradio non si accende più
Buonasera, oggi ho montato un subwoofer sulla mia autoradio di serie della Fiat 500 2013 tramite adattatore phonocar. Fino a qui tutto ok ..testato l'impianto funzionante durante il rimontaggio dell'autoradio per farla agganciare ho spinto troppo ed ho sentito una specie di scintilla con una puzza di bruciato. Lo stereo da quel momento non si è più acceso. Ho verificato sia il fusibile dell'autoradio sia quello nella fusibiliera interna e sono integri. Per scrupolo ho provato anche a sostituirli ma il risultato non cambia. Ho provato l'autoradio su un altra auto e si accende perfettamente.Ho provato  anche ad escludere tutto il cablaggio che ho fatto collegando soltanto i cavi originali ma non si accende lo stesso. cosa potrebbe essere accaduto?
c'è tensione sui cavi rosso e giallo?
(02-07-2016, 05:10 )TreLuppoli Ha scritto: c'è tensione sui cavi rosso e giallo?
 Ti ringrazio per il consiglio Smile non ci avevo pensato .
Adesso controllo e ti dico.
  rumore quando si prendono buche o curve nikkolo 9 2.996 04-11-2026, 13:16
  Aiuto Canale Autoradio bruciato..... nickfem 7 5.948 22-10-2026, 22:28
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.107 19-04-2026, 23:36
  All'improvviso non si sente più il sub... supermassiveblack 10 2.564 21-04-2021, 01:20
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.369 24-11-2019, 05:22
